Dima80 написал : Попробую на след. неделе топить с подачей теплого воздуха прямо в поддувало, может будет лучше.
Да это вообще без разницы... все же дело в инжекторе. А кокс надо тупо выжигать...
10.10.2010 в 17:30:21
10.10.2010 в 17:54:25
Да,во время топки огонь в нижней заслонке видно.Конструкцию Буля посмотрел, но поздно, печка была уже доделана.Это- вид нутра.
10.10.2010 в 18:00:31
Незнаю конечно. Но на мой взгляд верх воздухогрейных труб должен быть в самом верху т.е. в камере догарания. А тут получается камера догарания на трубы не работает только на верхнюю часть кожуха. Это низкий КПД. Ну и плюс ко всему нет инжекторов В КАМЕРЕ ДОГОРАНИЯ. По этому и не догарает. Надо заварить дырки снаружи и попробывать сделать два инжектора и вварить на вход в камеру. Может заработает. Но КПД будет низким из-за неправильно вставленных воздухогрейных труб.
10.10.2010 в 18:08:31
Где их пробовать разместить не вскрывая печки.
10.10.2010 в 18:11:50
Инжекторы? С двух сторон от входа в камеру догарания. Просверлить два отверстия ф25 вставить инжектор и обварить.Хорошо бы еще сверху приварить П-образную пластину выходами верх и вниз длинной см 30.
10.10.2010 в 18:29:46
Если их вваривать перед отбойным листом ,то останется маленький просвет для дыма -от передней стенки до начала листа ок 10 см. Про пластину подробнее.
30.12.2010 в 02:59:28
Ребят, вы конечно извини , но я разочарую вас, никакого ГГ режима в печах типа булерьян нет, если быть точным то он иногда возникает, но для этого надо раскочегарить печь чуть ли не до красна! так что забудьте вы про ГГ , заварите вы эти дырки (форсунки) наглушнеяк, и радуйтесь только длительному горению. Печи типа "булерьян" это всего лишь хорошая буржуйка! Бутаков даже отказался от форсунки, понял он что это всё фигня. Теперь Бутаков занялся новой темой, загрузочная камера обкладывается панелями из шамота, за счёт этого имеем высокую температуру, в верху приток кислорода подогретого, там то и происходит вторичное горение.
31.01.2011 в 02:18:15
Здравствуйте. Нашел ваш форум, решил переспросить (надоело придумывать). У меня булерьян 00. Установлен в комнате, затем метровая заводская труба 120 мм (продавали вместе с ним в магазине) идет прямо в санузел, затем поворачивает на 90 градусов и выходит на улицу трубой 50 см, где входит в асбестовую трубу 200 мм, с длиной дымохода 4 м. Тяга нормальная. Асбестовая в 20 градусный мороз теплая примерно на 1 метр от входа в нее железной. В железной, на улице уже, прорезал болгаркой щель для вывода конденсата из асбестовой. А в доме течет как из слабого родника при полностью закрытой печи (и подача и вывод) из стыка между печью и трубой. Это первое. Сегодня пришлось разобрать трубы внутри дома, и там, за 2 месяца, оказалось 1/4 трубы забито коксом (последнее время и тяга была хуже). В доме при горении печи стоит странный запах, вроде горит химия какая-то (хотя печь и трубы я уже выжег и не раз). Из труб, которыми обвит буллер, нифига не проходят те 4-5 кубов воздуха что написано везде в интернете! И, соответственно, в комнате 4*4*2.5 прохладно (примерно 15 градусов при -10 на улице). Итак, как мне можно попробовать разобраться с:
31.01.2011 в 09:10:17
Как и чем почистить осмолившийся дымоход?
31.01.2011 в 23:00:39
Прочитал я вашу проблемку и вот что думаю :что это может быть плохая теплоизоляция трубы поскольку у меня такая же схема(Буль 00) используется,тоесть цинковая труба входит в асбестовую и было плохо изолирована,тоже немножко бежало.Я сделал так :на крыше где выходит труба,а из неё цинковая хорошо затрамбовал ватой примерно 15-20см,плотненько так и сразу же прекратилось и также можно же снизу.У меня помещение чуть меньше Вашего и температура бывает за 35 (жара),а на улице - 10-15.Вата еще не плавилась. Чем топите?Если можно то покажите фото.
