bastet
bastet
Сосновый Бор
20.03.2009 в 00:05:47
Здравствуйте, уважаемые. Это первое моё сообщение,поэтому,если что не так,просьба не "пинать". Собираюсь покупать болгарку, юзаться будет на даче,поэтому на первом месте универсальность(очистка от ржавчины и старой краски; шлифануть металл,дерево, кирпич; резка различных материалов; полировка и т.д.), а не производительность одной операции. Определился с диаметром-125, и мощностью-от 1000 до 1500, и конечно нужна регулировка оборотов. И вот тут два варианта: взять болгарку с электронной регулировкой или взять без электроники и включать через самодельный регуля- тор без потери мощности(меняет обороты от 0 до 0,5N) Вопрос в том какой диапазон числа оборотов нужнее: 1) 3000-11000(с эл.регулировкой) 2) 0-5500(с отдельным регулятором) + 11000 на прямую. Ответы, желательно, с упором именно на диапазоны скоростей и виды работ в первом и втором. Спасибо всем кто ответит.
Madman
Madman
Рязань
20.03.2009 в 07:51:38
Насколько я разбираюсь в колбасных обрезках, разница в цене между болгарками с регулировкой и без составляет не более 1000 рублей. Стоит ли огород городить? Это я про самодельный регулятор. При заявленном перечне работ однозначно требуется болгарка с регулятором.
Еврей
Еврей
Набережные Челны
20.03.2009 в 09:17:58
alfabravo написал : какой диск от циркулярки лучше вставить в болгарку для распилки
Ни в коем случае! http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=75697&page=13
Zergling
Zergling
20.03.2009 в 09:35:55
bastet написал : и конечно нужна регулировка оборотов. И вот тут два варианта: взять болгарку с электронной регулировкой
Там по разному бывает. Если совсем дешево, то будет как с внешним регулятором. Обороты поддерживать невозможно, под нагрузкой они будут падать, а без нагрузги разгоняться.
Нужен регулятор с константной электроникой. Тогда регулятор измеряет количество оборотов ротора при помощи специального датчика и поддерживает их.
guron
guron
Зеленоград
20.03.2009 в 09:37:33
alfabravo написал : Чтоб не городить новых тем,хотел бы спросить,какой диск от циркулярки лучше вставить в болгарку для распилки,мне сейчас необходимо попилить на даче выступающие части досок и спилить сучки и ветки на дереве.Спасибо.
купите в каком-нибудь сетевом магазине самый дешевый лобзик или циркулярку и не парьте людям моск, заодно целее будете. Для справки деревообрабатывающие приблуды для болгарок на нашем рынке есть только от арбортека, которые
по цене будут не дешевле отдельной циркулярки и тем более ашан-лобзика, все остальное - нарушение ТБ, подумайте о близких и не претендуйте на DA
По теме для такого широкого диапазона работ действительно лучше агрегат помощнее и с регулировкой могу рекомендовать D28136 от DW :) но у ней нету второй ручки - держаться надо за корпус, зато компактная, 1,5 киловатта и регулировка от 2800 до 10000, сейчас подумываю заиметь в хозяйство еще и 2-ручную на 125 или на 150 :) это в комплект к 230 интеру, еще есть 115 аккумуляторка, так вот 115 тоже хочу сетевую :) - типа потихонечку зарастаю.
Викторыч
Викторыч
Томск
20.03.2009 в 09:59:48
2alfabravo Если вы не поняли, то это
toliX написал : что тут скажешь - диск на 355, зубья по-крупнее главное ищите что б посадочное отверстие совпадало! китайцы специально для вас выпускают такие!!
типа прикол был, со слезами на глазах. Про категорический запрет установки пильного диска на болгарку уже столько сказано было, что народ просто устал серьезно отвечать.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
20.03.2009 в 10:07:01
alfabravo написал : у меня примерно такая,сниму кожух чтоб пильный диск вошел и за эти выходные все сделаю
Класс! Если на Вас записано какое-нибудь имущество, то добрый совет - пожалейте родственников и оформите до выходных завещание! (очень геморройно сейчас с наследственными делами)
go
go
Ижевск
20.03.2009 в 10:08:52
alfabravo написал : посмотрю сегодня на рынке диск с зубьями покрупнее,конечно
Точно прикалывается. 300 сообщений за полгода написал, а тему прикрепленную сверху нет ? Не верю!
n-p-n
n-p-n
20.03.2009 в 11:39:09
bastet написал : самодельный регуля- тор без потери мощности
он с потерями. Именно в этом диапазоне. Тут такое дело: мощная УШМ должна быть с константной электроникой, иначе она просто перекрутится на ХХ. С другой стороны у неё есть запас по мощности, чтобы снижать регулятором обороты (и мощность.) А УШМ средней мощности с регулировкой с поддержанием бессмысленна, так как у неё не хватает мощи поддерживать под приличной нагрузкой эти самые выставленные обороты. Так что, если есть выбор между УШМ с поддержанием и меньшей мощности и УШМ без поддержания и большей, и есть внешний регулятор, можно брать ту, что мощнее.
и не забудьте снять все защитные средства. Они ещё кому-нибудь могут понадобиться. Но не Вам, конечно... :)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
20.03.2009 в 11:58:50
n-p-n написал : А УШМ средней мощности с регулировкой с поддержанием бессмысленна, так как у неё не хватает мощи поддерживать под приличной нагрузкой эти самые выставленные обороты.
Сорри, но возражу - на примере макитовской 9565CV - вполне даже хватает мощности обороты поддерживать под приличной нагрузкой - фиг задавишь ;)
Zergling
Zergling
20.03.2009 в 12:25:10
Eddy21 написал : Сорри, но возражу - на примере макитовской 9565CV - вполне даже хватает мощности обороты поддерживать под приличной нагрузкой - фиг задавишь
Это не средней мощности, а самая мощная в этом размере, у макиты. И она с константной электроникой ;)
Поэтому и не задавишь. А вот если_бы в ней было 600 ватт, то ничего-бы не вышло.
