20.03.2009 в 01:11:37
Сегодня сделали стяжку, есть 28 дней на раздумья, о дальнейших действиях:).
Такая вот проблема намечается. На стяжку буду использовать гидроизоляцию Кнауф-Флехендихт, ту, что в битумном варианте, просто куплена уже. Проблема в том, что эта гидроизоляция до конца не высыхает, и как ползать по полу и клеить плитку, я не представляю, она липнет довольно сильно, даже после двухнедельной сушки. Вот как быть? Может по ней плиточным клеем снянуть тоненьким слоем, на сдир, чисто что бы не липла? Кто работал с этой штукой, хелп.
Prok12
Prok12
20.03.2009 в 08:23:22
То что липнет - неплохо: значит и плитка на клее будет лучше держаться. :) У правда меня высохла полностью за пару дней. Хотя она сохнет дольше чем синяя Килто или зеленая Лугато. Адгезия у КнауфФлехендихт лучшая из этой тройки.
antipst
antipst
20.03.2009 в 08:34:00
Я за свою практику использовал 3 вида гизроизоляций
abс написал : Кнауф-Флехендихт
Вот эту, еще какую то акриловую, из серии Knauf. В последнее время пользую полуретановую "Гипердесмо", из Греции. Доволен и ничего другого не хочется. Правда, по нанесению она более густая и тяжелей в работе. Зато образует куда более прочную мембрану, нежели битумные или акриловые гидроизоляции. И, не липнет на сл. день и плиточка на ней Мегахорошо держится. :)
20.03.2009 в 08:40:49
Prok12 написал : У правда меня высохла полностью за пару дней
Не сохнет вообще, под стяжку мазал, так 2 недели почти прошло, а липнет, но там то ладно, бролил кусок флизелина на середину и ползал по нему, маяки ставил, потом этот флизелин не оторвать вообще. А с плиткой как? Даж в бахилах заходишь, постоял минутку на месте и ппц, прилипают намертво, только по кусочкам отрывать:(
antipst написал : В последнее время пользую полуретановую "Гипердесмо"
Я опасаюсь другую мазать-на стены с заходом намазан нижний слой, как эта мастика с другой подружится в углах , хз.
2Prok12 Смотрел фотки Вашей кабинки:), а не могли бы Вы выложить фотку трапа -вид сверху, крупным планом? Интересно некоторые нюансы посмотреть:)
20.03.2009 в 08:42:46
20.03.2009 в 08:55:23
vsi
vsi
20.03.2009 в 09:48:58
Я работал с ней. Вполне доволен. Чтоб не липло - насыпьте пыли, например сухого плиточного клея. Как правило получается само собой, естественная строительная грязь служит нормальным разделителем. Перед укладкой - подметите. С клеем имхо, лучше не рисковать - на флехендихт везде флексклебер. Год - полет нормальный, "тестовый кусок" - плитка с краю на стенке на флехендихте и флексклебере - не оторвать принципиально. Вообще начал склоняться к синей Киилто - у них всякие ленты " в наборе" - у... то есть купить их можно....
Вообще оно - гут, судя по всему... кнауфовцы её активно антикор/атигравий на машинах снизу себе делают.... держится...
20.03.2009 в 09:55:22
vsi написал : везде флексклебер.
Я пока, всё же на Sopro N1 ориентируюсь, на Флексклебере нет указания про использование в бассейнах, а на Сопро есть:), к тому же он белый.
vsi
vsi
20.03.2009 в 10:05:10
Только за тем, что флехендихт делался под Флексклебер, и наоборот, это продукты одного производителя, к другу другу предназначенные. А экспериментировать на себе - как там у них взаимная адгезия срастется - дело такое... Флексклебером доволен. Единственное, в больших объемах при нецелевом использовании (типа замазать дыру) сохнет долго, более 2 суток. Имхо, то же и под плиткой, т.е. нагружать дня через 2. На мой сермяжный взгляд - клей очень прочный (типа мойте инструменты)...
20.03.2009 в 10:14:23
В Флексклебере меня смущает, что нет прямого указания в инструкции для использования со стеклянной мозайкой и в бассейнах.
м.а.н.
м.а.н.
Ульяновск
20.03.2009 в 12:43:23
Сбрызгивал водичкой, меньше приставала. Но всё равно чуть где перестоял, всё. Где на пятках, локтях. Так в мокрых носках поворсистей и приходилось. При каком количестве увлажнения держится и не пристаёт проверьте.
