20.03.2009 в 13:10:06
м.а.н. написал : Сбрызгивал водичкой, меньше приставала. Но всё равно чуть где перестоял, всё. Где на пятках, локтях. Так в мокрых носках поворсистей и приходилось. При каком количестве увлажнения держится и не пристаёт проверьте.
Да уж, не радостная перспектива... хоть частями наноси:(
vsi
vsi
20.03.2009 в 13:13:38
серьезно.... посыпьте сухим плиточным клеем. немного.
20.03.2009 в 13:20:27
vsi написал : серьезно.... посыпьте сухим плиточным клеем. немного.
А если жидким стянуть?
vsi
vsi
20.03.2009 в 13:22:07
да не боитесь Вы его так... не так страшно оно.
20.03.2009 в 13:39:09
vsi написал : да не боитесь Вы его так... не так страшно оно.
Всего боюсь:o , а вдруг не прилипнет плитка потом?:swoon
vsi
vsi
20.03.2009 в 15:24:50
метров скока квадратных? и что поверх будет? Это бассейн? я бы проработал бы вопрос углов: ленты и прочее, а то за неимением оного проходил стыки жирно слоя в 4....
20.03.2009 в 15:31:23
vsi написал : метров скока квадратных? и что поверх будет? Это бассейн? я бы проработал бы вопрос углов: ленты и прочее, а то за неимением оного проходил стыки жирно слоя в 4....
2 квадрата, это душевая, трап в полу, на полу и стенах будет стеклянная мозайка. Под стяжкой сделана гидроизоляция, углы, стыки пол-стена, швы плит проклеены строительным бинтом, промазаны густо, вся площадь, с заходом на стены армирована стеклосеткой, вмазанной в гидроизоляцию, всего 5 слоёв Флехендихта. В общем, вниз протечь, вроде не должно, ещё и поверх стяжки будет гидроизоляция, плюс плитка.
vsi
vsi
20.03.2009 в 16:22:49
вот момент такой, по 2-х слойной (фактически) гидроизоляции: не будет ли при таком раскладе меж слоев скапливаться влага и ползти плесень? В итоге не стал делать нижний слой....
xo3RUH
xo3RUH
20.03.2009 в 16:29:46
vsi написал : Вообще начал склоняться к синей Киилто - у них всякие ленты " в наборе" - у... то есть купить их можно....
Их ленты это обычный строительный бинт по заряженной цене.
20.03.2009 в 17:19:41
vsi написал : вот момент такой, по 2-х слойной (фактически) гидроизоляции: не будет ли при таком раскладе меж слоев скапливаться влага и ползти плесень? В итоге не стал делать нижний слой....
так вроде паропроницаемая написанно:confused:
vkl
vkl
20.03.2009 в 18:53:15
Вот я и боюсь: Если на наливной пол положить акриловую гидроризорляцию Feidal, потом тонкий слой клея, потом бесшовный керамогранит (не пропускающий влагу), то как плиточный клей будет сохнуть? Через микроскопические швы?
