fil5918
fil5918
Нальчик
25.09.2014 в 22:24:30
У Макиты 651 глюк заметил. При минимальном воздухопотоке плохая стабилизация температуры в нижнем уровне. Нужно было виниловые уголки подровнять выставил 120 град. и минимальный выхлоп воздуха и она постепенно за 20 мин поднялась до 160 град. Ничего не испортил, но нагрев явно быстрей шёл. На следующем уровне воздухоподаче глюк уже не наблюдался.
Djey38
Djey38
Ставрополь
30.09.2014 в 20:40:03
fil5918 написал : У Макиты 651 глюк заметил. При минимальном воздухопотоке плохая стабилизация температуры в нижнем уровне. Нужно было виниловые уголки подровнять выставил 120 град. и минимальный выхлоп воздуха и она постепенно за 20 мин поднялась до 160 град. Ничего не испортил, но нагрев явно быстрей шёл. На следующем уровне воздухоподаче глюк уже не наблюдался.
Хотел её купить. У нас есть магазин-патрнёр. STEINEL же, видимо не так просто купить. Менеджер офдилера назвал его "штейнер" долго удивлялся где я про него услышал.
fil5918
fil5918
Нальчик
30.09.2014 в 21:55:01
Djey38 написал : Хотел её купить. У нас есть магазин-патрнёр. STEINEL же, видимо не так просто купить. Менеджер офдилера назвал его "штейнер" долго удивлялся где я про него услышал.
Он может только в моём экземпляре появляется. При более высокой 200' и выше деффект или не доработку не замечал. Сейчас такие уголки для пластиковых панелей дохлые и кривые пошли, что пришлось щедяще их прогревать для выравнивания при 120' и мин. потоке воздуха и если бы не они то не знаю сколько был бы в неведении. А так фен мне нравится и греет хорошо, и температуру держит стабильно, шумит умеренно и в руку лёг отлично. Ёще б буквы в меню сделали по толше, да на русском и диаметр сопла как у Штейнеля цены ему не было.
sanya1965
sanya1965
01.10.2014 в 11:21:43
Djey38 написал : А как дела обстоят с сервисным обслуживанием у STEINEL? Тяжелее, чем у Бош, Макита: запчасти, доступность, стоимость и т. п.?
через дилеров, но Вам вряд ли понадобится. фены серии 4000 и 5000 в сервис присылают, после промышленной наработки около 3 лет.
Djey38
Djey38
Ставрополь
01.10.2014 в 13:42:36
sanya1965 написал : через дилеров, но Вам вряд ли понадобится. фены серии 4000 и 5000 в сервис присылают, после промышленной наработки около 3 лет.
Хорошо. Надо будет, всё же, разыскать 2310, я слышал на него подходят насадки от Бош.
sanya1965
sanya1965
01.10.2014 в 13:49:17
Djey38 написал : Хорошо. Надо будет, всё же, разыскать 2310, я слышал на него подходят насадки от Бош.
Штайнель производит и фены, и насадки, для Боша. стоимость штайнелевских насадок в Москве ниже стоимости бошевских. вообще в мире термоинструмента два папы -Штайнель и Лейстер. все остальное -ОЕМ под разными личинами. бытовые насадки (посадка 35мм) у них одинакового диаметра, но разные виды подштамповки для фиксации. пром. насадки (посадка 50мм) взаимозаменяемы.
dimonml
dimonml
01.10.2014 в 14:24:53
sanya1965 написал : бытовые насадки (посадка 35мм) у них одинакового диаметра
Не совсем. Я на свой фен макита (Лейстер), хотел надеть насадку Штайнель (для сварки) - не лезет :(
sanya1965
sanya1965
01.10.2014 в 17:20:28
dimonml написал : Не совсем. Я на свой фен макита (Лейстер), хотел надеть насадку Штайнель (для сварки) - не лезет :(
видите подштамповку на нижней юбке? http://voltra.ru/default.asp?artID=172235&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQoNC10LTRg9C60YbQuNC-0L3QvdCw0Y8g0L3QsNGB0LDQtNC60LAgU1RFSU5FTCAwNzA2MTg7S0xQMEVrQWNra3VKTzJxOExQc3BsZzs смотрим макиткиного пасынка в разделе "характеристики" -посадка 35мм. http://www.makitapro.ru/OSNASTKA-%28rasxodnik%29-c68/Aksessuary-dlya-stroitelnyx-fenov-c103/Nasadka-Makita-P-33700-%28P-71445%29-i1003.html размер 35мм не случаен, он подобран под максимальный расчетный поток, и ограничен теоретической максимальной мощностью нагревателя для однофазной сети (2200Вт\220В).
ERV
ERV
Железногорск
01.10.2014 в 18:45:13
Вот тут народ ругает БОШ и штайнел 2310 за показания дисплея, мол показывает только установленную температуру, и значок несоответствия горит. А вот у штайнеля 2010Е - при установке температуры он еще секунду показывает установленную, и переключается на реальную, при охлаждении такая же схема - удобно, очень.
solingen
solingen
Луганск
06.01.2017 в 18:25:24
Фен DWT во время холодного продува резко набрал обороты, что-то в нем лопнуло и он остановился. Сильно нагрелся корпус в одной точке, разобрал его. Конденсатор треснул, из него вытекла серая масса и застыла - отмечена стрелками на фото. На детали надпись CBB22 4,7мF 400V. Буду припаивать новый.
Ves
Ves
Тверь
06.01.2017 в 18:35:50
solingen написал: Конденсатор треснул, из него вытекла серая масса и застыла
А в кондёре не булькало до этого? :)
Feelgood!
