aleks70
aleks70
21.03.2009 в 07:33:58
судя по всему гипсолитовая перегородка -стоит на деревяхах- лобзиком на кубики и на выброс
иж-мастер
иж-мастер
Пятигорск
21.03.2009 в 07:56:11
У меня такая перегородка была между туалетом и ванной. Я убирал кувалдой,болгаркой только арматуру перерезал. Пыли минимум, только большие куски. Ушло около получаса,соседи ничего не сказали.
Янн
Янн
Пушкино
21.03.2009 в 08:34:18
Янн:- Кувалдой. Но если совсем по тихому ,то донкртом . Распорку в противоположную стену и вперёд. А насчёт кувалды , может вы орехи колите. А вообще в ТСЖ есть устав ,где чётко прописано когда можно шуметь,заниматься строительными работами. Да и законом не запрещено . Днём хоть в барабан бей ,а вот ночью дай поспать людям.
Eilede
Eilede
21.03.2009 в 10:50:59
drozd написал : А дом у Вас 17 этажей, а на против холодильника туалет? а слева от холодильника кухня?
Почти. Дом П-44, 17 этажей. Стенка между кухней и коридором. Только холодильник стоит на кухне, а слева - как раз коридор и дверь в ванную\туалет.
Зоркийглаз
Зоркийглаз
21.03.2009 в 10:58:01
Eilede написал : Дом П-44, 17 этажей.
Значит
aleks70 написал : гипсолитовая перегородка -стоит на деревяхах- лобзиком на кубики и на выброс
Такое дело можно ножовкой по металлу распилить. Долгими зимними вечерами:)
Eilede
Eilede
21.03.2009 в 10:58:04
Янн написал : Янн:- Кувалдой. Но если совсем по тихому ,то донкртом . Распорку в противоположную стену и вперёд. А насчёт кувалды , может вы орехи колите. А вообще в ТСЖ есть устав ,где чётко прописано когда можно шуметь,заниматься строительными работами. Да и законом не запрещено . Днём хоть в барабан бей ,а вот ночью дай поспать людям.
Дом кооперативный. Если бы было разрешение на снос, то без проблем, но... него нет. Подозреваю, что его получить можно было бы, поскольку стенка не несущая, но.. это ж время. Каюсь, сама себе проблемы ищу, но...
Eilede
Eilede
21.03.2009 в 11:01:44
гипсолитовая перегородка - то не гипсокартон, да? Гипсокартон была та часть этой двери, которая бугвой Г образовавала арку в которой была дверь. А то что осталось... это что-то другое, более грепкое. Кажется все же что это бетон.
Eilede
Eilede
21.03.2009 в 11:07:50
Зоркийглаз написал : Такое дело можно ножовкой по металлу распилить. Долгими зимними вечерами
Да, это по доброму ;)
moskon
moskon
21.03.2009 в 11:20:50
2Eilede Ножовкой по дереву с мелким калёным зубом на ура, металлическую сетку если нет "кусачек" по арматуре - болгаркой, или той же пилкой по металлу.
KOSmaster
KOSmaster
21.03.2009 в 12:11:48
1.Как следует ударить несколько раз до появления трещин. 2.Тут самое главное сломать часть верха плиты. 3.Плита как правило армирована проволокой-поэтому как раз там где она проходит появляются трещины. 4.Стучать и тянуть за проволоку.Т.о плита разваливается на большие куски с минимум пыли. P/S Во всяком случае у себя я без особых проблем и пыли разобрал все такие стенки.А вот ножовкой как многие тут пишут нефига не получилось,хватило на один запил-в плите попадаются камни...
Зоркийглаз
Зоркийглаз
21.03.2009 в 12:25:59
Eilede написал : Кажется все же что это бетон.
Гипсолит называют иногда гипсобетоном. Материал из которого сделана Ваша сантехкабина. Гипсовая смесь армированная стальной сеткой. Я в таком материале обычной старой стамеской выковыривал штробу (канал) для установки терморегулятора от теплого пола. Легко режется любым подходящим инструментом. Но пыль от гипса все равно будет.
