27.03.2009 в 15:45:44
В электротехнике есть определенные догмы которые никто не оспаривает- "сверху вниз - слева направо"
Ввод должен быть выделен, он отключает все поэтому должен стоять вверху или первым автоматом -см. догму.
27.03.2009 в 16:36:14
Ну вообще-то да, хотя оспаривают многие. Тот же Юрка ОЧЕНЬ часто ставит ввод слева внизу. Немцы обожают делать ввод справа. С учетом того, что в щите на 24 модуля не остается свободного места, могу предложить 2 варианта:
И ещё, как-то странно у нас получилось, что на плиту и водогреи ДИФы поставили, а на санузлы УЗО+автомат. В общем, если места в щите нет, то ДИФы. Если место есть, то лучше специализированные раздельные устройства.
27.03.2009 в 16:51:54
ufafyz написал : В электротехнике есть определенные догмы которые никто не оспаривает- "сверху вниз - слева направо"
И это правильно,я удивляюсь как делают с права на лево,хорошо ещё не видел с низу в верх,мнеб наверное плохо стало!
28.03.2009 в 09:35:33
evgenygrig написал : И ещё, как-то странно у нас получилось, что на плиту и водогреи ДИФы поставили, а на санузлы УЗО+автомат. В общем, если места в щите нет, то ДИФы. Если место есть, то лучше специализированные раздельные устройства.
Дифы ставил именно потому, что места в щитке всего на 24 модуля. Щиток уже не поменять. Поэтому, с учетом замечаний ufafyz, оставляю тогда схему по размещению компонентов, как изобразил в своем посте последний раз.
28.03.2009 в 11:48:38
2seven777 ИМХО - шину подключать снизу, потребителя сверху. Удобнее подключать, удобнее и безопаснее обслуживать.
28.03.2009 в 12:08:50
2Smily Насколько понял, подключение для дифавтоматов и УЗО(сверху или снизу) - значения не имеет, их не переворачивают. Но потрелители, которые идут через два УЗО 40А-30мА, все равно придется подключать к АВ снизу. Или я не прав?
28.03.2009 в 12:41:05
seven777 написал : Но потрелители, которые идут через два УЗО 40А-30мА, все равно придется подключать к АВ снизу.
На ваше усмотрение. Моё мнение: провод потребителя всегда сверху. Аргументы:
28.03.2009 в 13:13:52
Smily написал : На ваше усмотрение.
Извините, это значит, что я все же могу фазу кинуть на АВ снизу и подключить потребителей сверху, не переворачивая АВ или мне надо переворачивать АВ для подключения сверху как Вы пишете?
28.03.2009 в 13:23:13
seven777 написал : Извините, это значит, что я все же могу фазу кинуть на АВ снизу и подключить потребителей сверху, не переворачивая АВ или мне надо переворачивать АВ для подключения сверху как Вы пишете?
??? Автомат ставите штатно, не пререворачивая, а уже "вход" и "выход" подключаете как вам удобнее. Мне удобнее, вход снизу, выход (нагрузка) - сверху.
28.03.2009 в 13:35:12
2Smily Спасибо. Понял. Пошел схему перерисую.
28.03.2009 в 16:03:00
Все же обратите внимание на принципы сборки щитов от Юрки:
