sanya1965
30.05.2016 в 11:17:07
через частотник можно подключить все что угодно..... тока даром их не раздают....
megawolt
Воскресенск
01.06.2016 в 04:56:34
я хочу подключить родной двигатель от станка. частотник есть. вопрос в том как?
Simbian
Саратов
09.06.2016 в 16:50:45
megawolt написал: я хочу подключить родной двигатель от станка. частотник есть. вопрос в том как?
megawolt, http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1808/ Пост №3. Подключал конденсаторные к трехфазному частотнику N700E-022. Работают отлично, но нагреваются немного быстрее, чем в обычном включении.
igor6
17.07.2016 в 21:22:37
Добрый вечер! Принесли мне станок ИЭ-6009А1 в разобранном виде и попросили собрать.Вроде-бы собрал но осталась одна деталь Шайба 7851.164 посмотрел по каталогу "Машины деревообрабатывающие ИЭ-6009А А1, А2, А3" да там такая шайба есть но где она стоит не понятно.Может кто знает или помнит где она стоит?
jiny
Вологда
19.07.2016 в 00:37:48
Фото шайбы можете сделать? У меня нет каталога. Станок в гараже. Попробую посмотреть где установлена.
igor6
20.07.2016 в 00:51:30
texnik6
17.08.2016 в 23:20:44
Шайба устанавливается для крепленият шпильки на которой качается эл. двигатель .
Инна Прокопенко
Донецк
18.08.2016 в 02:59:40
Мужчины, посоветуйте! Муж хочет себе деревообраабатывающий станок приобрести, что еще можно в дополнениее приобрести ему в подарок на День Рождения, мне желательно название фирмы, + и -, функции и прочие мелочи!?
Ambercit
31.08.2016 в 23:33:31
я приобрел лентопильный станок bs10 у harvey-rus (http://www.harvey-rus.ru), довольно дешево, плюс у них отличные скидки, так что я бы советовал вам заказывать у них.
Олег P
Липецк
08.09.2016 в 07:55:29
Доброго всем дня! У меня случилась беда, при смене ножей рубанка (станок ИЭ-6009А с эл.двигателем 900Вт) выпали пружинки, искал так и не нашёл. Подскажите может кто аналог применял. В магазинах искал, но такие станки у нас в городе не продают, соответственно и запчастей нет.
texnik6
12.09.2016 в 22:29:30
Пружинкии подходят от автоматических карандашей со сменным стержнем. Берете пружину и перекусываете кусачками по нужному размеру. Сам карандаш на выброс.
Николай (ХМАО)
Ханты-Мансийск
16.10.2016 в 19:49:01
Добрый день. На форуме здесь первый раз. Недавно отдали мне станок иэ 6009 А уз.1 без мотора, 2001 года выпуска, почти в полной комплектации, сегодня купил новый мотор на 1700вт. отдали не за дорого - 3 к.рубля. Скажите какая схема подключения его в сеть, что менять в конденсаторной коробке необходимо. Выше в постах читал и видел в инструкциях что для 1700 ватного конденсатор устанавливается только рабочий, а для старого мотора на 900вт стоят 2 шт. пусковой и рабочий. Выходы из нового мотора обозначены - С1, С2, В1 и два провода красные без маркировки, так понимаю на термодатчик. Заранее спасибо.
Crazyalone
Барнаул
17.10.2016 в 06:29:30
Николай (ХМАО), Бумажку с мотора в студию. Что хоть за мотор, трехфазный или однофазный? Фото станка в студию тоже.
Николай (ХМАО)
Ханты-Мансийск
17.10.2016 в 19:39:11
Только сегодня отвез станок в гараж, не успел его сфотографировать. Но что сделал за сегодня - отвез его и новый мотор к токарю для вытачивания новых шкивов под ремень J 560, который едет к станкам Энкор до 2-х Квт. т.к. этот ремень оказался шире чем родной, тем более родного достать не получится, и тем более новые стальные шкивы куда лучше чем пластик и люминь. Двигатель проверили у электрика, запустили на одном конденсаторе на 35 мкф, работал ровно, но видно что за годы его бездействия высохла смазка в подшипниках, аж ротор с трудом крутится руками, придется заменить их на новые. Под замену попадают и подшипники на валу, скрипят уже от старости :). Двигатель однофазный, наверно синхронный. Начал снимать вал фуговальный, но не пойму как его вытащить, корпус станка литой из аллюминиевого сплава, подшипники прям в корпусе, надо что - чтоб вытащить вал придется разобрать весь станок?
Николай (ХМАО)
Ханты-Мансийск
17.10.2016 в 19:41:54
На днях попробую сделать фото и выложить здесь. А да, принесли старый мотор на 900 вт. оказался в рабочем состоянии.
