texnik6
texnik6
08.03.2016 в 01:15:27
Дмитрий Швецов, В зависимости от модели и мощности там стоят двигатели 0.9, 1.7 ,2.4 квт ,однофазные асинхронные спец. конструкции на качающейся шпильке для обеспечения переброски ремня с одного шкива на другой. Для запуска применяются блоки конденсаторов пусковой и рабочий. Что касается обвески то есть в наличии , обращайтесь в личку. %Конструкция двигателя есть в этой ветке выше.
Дмитрий Швецов
Дмитрий Швецов
10.03.2016 в 17:53:55
texnik6, спасибо! А есть возможность узнать какой именно двигатель установлен? Сопротивление между тремя выведенными проводами 6 Ом, 51 Ом и 49 Ом. От мощности, как я понял, зависит какие конденсаторы необходимо подключить. С денюжкой не очень свободно, поэтому метод подбора не для меня. Стоимость комплекта на 1,7 кВт сегодня равна 1Круб....
sanya1965
sanya1965
10.03.2016 в 18:12:44
Дмитрий Швецов, двигатель производства Могилевлифтмаш.... выпускается тока под такой станок.... и никуда более.... здесь данные http://forum.dvigatel.org/viewtopic.php?f=4&t=9387
Дмитрий Швецов
Дмитрий Швецов
10.03.2016 в 20:21:51
sanya1965, Большое спасибо!
Levchenko11
Levchenko11
Симферополь
20.04.2016 в 12:13:38
Я так понял вас ремонт интересовал двигателя? я когда то обращался сюда https://vektor82.ru/ ребята из Крыма правда, но думаю спросить у них можно, если у вас какой то вопрос, дают хорошую консультацию
megawolt
megawolt
Воскресенск
29.05.2016 в 19:33:18
Доброе время суток. Подскажите если кто знает. Можно ли подключить двигатель на 900 вт через частотный преобразователь? Спасибо всем кто подскажет.
sanya1965
sanya1965
30.05.2016 в 11:17:07
через частотник можно подключить все что угодно..... тока даром их не раздают....
megawolt
megawolt
Воскресенск
01.06.2016 в 04:56:34
я хочу подключить родной двигатель от станка. частотник есть. вопрос в том как?
Simbian
Simbian
Саратов
09.06.2016 в 16:50:45
megawolt написал: я хочу подключить родной двигатель от станка. частотник есть. вопрос в том как?
megawolt, http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1808/ Пост №3. Подключал конденсаторные к трехфазному частотнику N700E-022. Работают отлично, но нагреваются немного быстрее, чем в обычном включении.
igor6
igor6
17.07.2016 в 21:22:37
Добрый вечер! Принесли мне станок ИЭ-6009А1 в разобранном виде и попросили собрать.Вроде-бы собрал но осталась одна деталь Шайба 7851.164 посмотрел по каталогу "Машины деревообрабатывающие ИЭ-6009А А1, А2, А3" да там такая шайба есть но где она стоит не понятно.Может кто знает или помнит где она стоит?
jiny
jiny
Вологда
19.07.2016 в 00:37:48
Фото шайбы можете сделать? У меня нет каталога. Станок в гараже. Попробую посмотреть где установлена.
