Большое спасибо misha spb :clapping :applause: за то, что поучаствовал в теме и задарил мне такое желанное прижимное :yu:
17.01.2017 в 20:23:00
Хороший плотник всегда поможет плохому танцору
17.02.2017 в 23:04:27
Всем доброго дня! Подскажите что за странная модель или модификация станка. Вроде все при нем, но что то не так с ременной передачей. Фуганок и пила вращаются с одной скоростью, изменить нельзя.
Скоро наверно рассыпится ролик мотора, он из пластика. Где и какие искать запчасти
18.02.2017 в 22:01:23
Двигатель кстати на нем 1.9квт
24.02.2017 в 07:25:35
Djon78 1) кто-то выкинул родную пару шкивов(скорее всего не найдя сменный ремень), и поставил клиновые по принципу "что было". Сделано добротно, но скорость подобрана не ахти, пилить будет, строгать нет. В крупном городе не проблема купить шкив от станка ИЭ6009 (он так и называется), оба вместе с ремнем. Шкив из текстолита проживет долго, ждать для замены пока развалится не стоит. Еще вариант текстолитовый шкив поменять на больший, где-то 1.5 раза. Если влезет и он есть . Ну и ремни тоже подлинее придется 2) Двигатель 1.9 номинало, потребляемая 2.4 кВт. Это надо для одновременного понта - станок в паспорте мощнее чем он есть, и для соответствия российским ПУЭ, на оборудовании указывается потребляемая мощность, чтоб электрик знал какую розетку делать, и можно ли вообще включать его в этом помещении.
25.02.2017 в 19:16:42
Crazyalone написал: Djon78 1) кто-то выкинул родную пару шкивов(скорее всего не найдя сменный ремень), и поставил клиновые по принципу "что было". Сделано добротно, но скорость подобрана не ахти, пилить будет, строгать нет. В крупном городе не проблема купить шкив от станка ИЭ6009 (он так и называется), оба вместе с ремнем. Шкив из текстолита проживет долго, ждать для замены пока развалится не стоит. Еще вариант текстолитовый шкив поменять на больший, где-то 1.5 раза. Если влезет и он есть . Ну и ремни тоже подлинее придется 2) Двигатель 1.9 номинало, потребляемая 2.4 кВт. Это надо для одновременного понта - станок в паспорте мощнее чем он есть, и для соответствия российским ПУЭ, на оборудовании указывается потребляемая мощность, чтоб электрик знал какую розетку делать, и можно ли вообще включать его в этом помещении.
Crazyalone, спасибо за ответ! Я хотел бы оставить клиновые ремни, они как то понадежней. Может быть заказать у токаря клиновые шкивы, но как узнать размер. Может кто обмеряет шкивы под поликлиновыйе ремни и выложит размер? В моём случае еще придётся менять натяжитель.
26.02.2017 в 13:59:27
Точить новый шкив дорого выйдет, разве если токарь одновременно является зятем. При цене родных шкивов с ремнем в 2000рублей может и не стоит и того.
Диаметр шкивов считается проще простого: обороты валов относятся как их диаметры, при этом вал двигателя имеет 2750 об/мин обчно.
Родные обороты станка - 2300 для пилы и 5400 для строгальника, но современные пильные диски на 250 спокойно дерат 4500 и больше оборотов. Шкивы на фото вроде одинакового диаметра, т.е. обороты вала=обороты двигателя, т.е. 2700. (если ведущий шкив больше диаметром хотя бы на треть ведомого - можно "сысьтему" не трогать - на 3500 будет уже сносно строгать). Обороты 5400 превышать нельзя - это величина, за которую производитель ручается балансировкой вала, больше нее станок может начать скакать козлом по цеху. Так что слушать людей, уверяющих что для двух ножей надо больше оборотов - не стоит.
Ведомый шкив трогать не надо. он похоже минимального диаметра для своих ремней. Ведущий шкив надо пресчитать по формуле D = d*4500/2800 где d - диаметр ведомого шкива, 2800 - номинальные обороты двигателя, а 4500 - желаемые обороты вала, позволяющие строгать и пилить.
26.02.2017 в 21:06:08
Сегодня замерил шкивы. Ведущий шкив 68мм. Ведомый 52мм. Т.е, если я правильно понял 52×3,700÷2,800=68.7 Если я не прав, поправьте. Спасибо.
26.02.2017 в 22:29:58
Ну да, получается сейчас около 3.5 тыс оборотов в минуту. Для большинства дел этого достаточно, с двух ремней проскальзывания точно не будет.
Дальше надо погонять станок и увидеть две вещи: 1) насколько греется эта передача. Подозрительно там все черное какое-то.
2) поставить острые ножи и прострогать несколько тестовых заготовок с разной скоростью. Дать себе ответ на вопрос: устраивает ли такое качество строгания (величина волны, к-во всяких задиров) при такой скорости подачи?
При удовлетворительных ответах - станок закрываем и эксплуатируем (еще подшипники проверив, если надо). ПРи неудовлетворительных - станок эксплуатируем, но спокойно и неторопливо ищем родной комплект шкивов. Или заказываем двухручьевой диаметром 85 мм. Это стандартный кажется, можно готовый найти на барахолке или посмотреть в ларьке деталей от культиваторов.
18.05.2018 в 21:38:28
Добрый вечер, коллеги. Приятель отдал за символические деньги такую желтенькую машинку :) 89 года рождения, но практически без обвеса (может найдет, но вряд ли. Спасибо rem273 за инструкцию!), как и многих комплектующих. Перерыл всю Авиту, но обвеса отдельно нет, как и комплектующих. Может кто-то в Москве знает, где можно купить? Спасибо.
24.07.2018 в 09:19:16
Выручайте! Какое-то время станок в полтора кВт работал без пускового. Синий сетевой провод перебрасывался на крайнюю правую клемму. Сейчас подключил новый пускатель вместо сгоревшего, все провода вернул в прежнее положение. Но не могу сообразить, что подсоединяется к синему сетевому проводу.
24.07.2018 в 09:29:50
Crazyalone, кстати, я не переставляю ремень для увеличения скорости вращения, всё время стоит на малой канавке ведущего шкива. У меня ограничение по электричеству, поэтому в приоритете мощность
