DMU
DMU
22.03.2009 в 20:51:46
Перф вот в таком виде. Вроде бы все режимы работают, прогнал на холостом ходу. Теперь хочу выяснить, каких деталей не хватает и обойдется ремонт "малой кровью". По взрыв-схеме вроде бы отсутствуют детали 1, 3 и 20. Не думаю, что они в дефиците и дорогие. В любом случае завтра позвоню на Открытое шоссе 48 и этот вопрос выясню. А вот как снять с редуктора переключатель режимов, если понадобится более глубокое проникновение? Здесь на форуме где-то звучало, но не могу найти:-( Если кто может помочь советом, сам разбирал или ремонтировал этот перфоратор, буду признателен.
Service-man
Service-man
22.03.2009 в 21:26:37
Инструкции по разборке http://rem-5.ru/d/37343/d/hr2450-te.pdf Шарик подойдёт любой на 7 мм
Снятие переключателя параграф P 7/19 !
22.03.2009 в 21:39:50
Service-man написал : Шарик подойдёт любой на 7 мм
Допустимо ли применить шарик диаметром 7,14мм?
Service-man
Service-man
22.03.2009 в 21:47:46
Думаю особых проблем не возникнет !
Особенно учитывая уже подношенное его посадочное место в канавке ствола !
22.03.2009 в 22:24:03
Service-man В таком случае, шарик легко найти в подшипнике, например в 203, 106, 300.
DMU
DMU
23.03.2009 в 10:54:56
Service-man написал : Инструкции по разборке http://rem-5.ru/d/37343/d/hr2450-te.pdf Шарик подойдёт любой на 7 мм
Спасибо!
Позвонил в Макиту, шарик стоит 3 рубля. Остальные 2 детали - 45 руб. Еду за ними.
08.10.2013 в 00:27:27
Нужна консультация ! При разборке перфоратора , когда доставал бойок из ствола , высыпалась рассыпавшаяся на части стальная шайба со стопорным лопнувшим кольцом . На схеме разборки (деталировки) перфоратора этих деталей не обнаружено ! Помогите советом , кто сталкивался с таким случаем .
rem273
rem273
08.10.2013 в 12:51:29
Высыпать всё, почистить, собрать и работать дальше, стараясь лишний раз не включать на холостом ходу. А так - ствол на замену. Про эту шайбу было уже здесь с год назад.
Service-man
Service-man
08.10.2013 в 19:09:53
samodelkin73 написал : Нужна консультация ! При разборке перфоратора , когда доставал бойок из ствола , высыпалась рассыпавшаяся на части стальная шайба со стопорным лопнувшим кольцом . На схеме разборки (деталировки) перфоратора этих деталей не обнаружено ! Помогите советом , кто сталкивался с таким случаем .
Всё по Макита HR-2450...
