17.03.2006 в 20:36:29
plex написал : Спасибо!!!
Всегда пожалуйста!!!
plex
plex
17.03.2006 в 20:37:51
так я не понял какого шурика брать 12 16 18 В????
17.03.2006 в 20:56:41
plex написал : так я не понял какого шурика брать 12 16 18 В????
А какие задачи вы перед ним ставите???
plex
plex
17.03.2006 в 20:57:23
для дома для семьи но с запасом прочности и силы
17.03.2006 в 20:58:47
plex написал : для дома для семьи но с запасом прочности и силы
А поконкретней что сверлить, что , какого размера и во что заворачивать???
plex
plex
17.03.2006 в 20:59:21
да шут его знает для дома дачи
17.03.2006 в 21:12:22
plex написал : да шут его знает... для дома дачи
В принципе, чем выше напряжение, тем больше мощность шуруповерта, больше крутящий момент, можно завернуть больше шурупов и большего диаметра . Но у аккумуляторников есть и минусы: даже если аккумулятор был полностью заряжен, при использовании от случая к случаю за время бездействия аккумулятор теряет заряд, и если он пролежал достаточно долго то может разрядится полностью! А зарядники могущие зарядить аккумулятор за 15-20 минут выпускают только очень крутые фирмы!! Так что нужно быть готовым , что когда понадобится работать - приступить сразу к работе не удасться, придется потратить на зарядку 1-2 часа. ИМХО аккумуляторник хорош при частой работе , для эпизодической работы лучше сетевые варианты!!
plex
plex
17.03.2006 в 21:13:23
спасибо
17.03.2006 в 21:14:30
plex написал : спасибо
Незачто
kvost
kvost
17.03.2006 в 21:58:59
CopraFive написал :
  1. весь инструмент в кейсах и они соединяются между собой как у Кресс, АЕГ, Милуоки (УДОБСТВО). У Искры таких кейсов нет насколько мне известно.
Кто эти кейсы соединяет... Да и защелки у кейсов от того-же Милуоки, мягко говоря, хлипкие.
prorok написал : Юзал 4 года УШМку Искровскую 125ю с регулятором оборотов 1080 ватт, проблем вообще нет. И машину ей полировал не раз (микроавтобус), а перепелил ею столько, что не каждая крутая профи выдержит.
Ну если если осилил бытовой, то и профи наверняка справится:)
prorok написал : Подарил ее отцу (в рабочем состаянии). Себе взял Боша 1400.
Вроде как коней на переправе не меняют?
in my humble opinion
18.03.2006 в 02:53:18
позвольте ******** искру. в октябре-ноябре 2005 г работал на отделке керамогранитом требовалось много резать алмазными дисками работали двумя УШМками: блекенддекеровской 700 ватткой, мах диаметр диска 115 мм и искрой на 1010 Вт, мах диаметр диска 125 мм. для унификации работали на обеих машинках 115 мм дисками. блекенддекер был уже не новый, а искру специально хозяин купил для резки. Результат по окончанию работы: блекенддекер - разобран, почищен, добавлена свежая смазка в редуктор, в настоящий момент жив и здоров, пережил еще 2 ремонта. Искра - замена шеток в период работы( износ родных), приблизительно за неделю до сдачи объекта она здохла окончательно. выяснять причины не было ни сил, не времени. в процессе работы приблизительно после 4-5 дней работы застучал редуктор, щетки искрили безбожно, наверное от этого и название, короче ***** редкостное, теперь искру обхожу стороной. единственный плюс перед блекером, это за счет большей мощи первые 2 дня резала легче.
