шлиман
шлиман
23.03.2009 в 00:00:30
всем привет подскажите пожалуйста как работает электротормоз или он еще называется тормоз выбега на цепной пиле или к примеру торцовочной. если у кого есть схемка скиньте пожалуйста а то нужно собрать одну хрень электрическую и нужно избежать инерционного вращения якоря. точнее говоря сработал концевик и мотор тут же остановился. насколько я понимаю проходит импульс на реверсирование.а вот как его сделать например на обычной электродрели или аналогичном моторе? заранее благодарю за любую информацию.
n-p-n
n-p-n
23.03.2009 в 00:26:33
2 шлиман две щётки просто замыкаются между собой. И всё. ЭДС самоиндукции формирует высоковольтный выброс противонаправленный направлению вращения. И тормозит его (вращение.) Но это для пост. тока.
шлиман
шлиман
23.03.2009 в 08:53:38
n-p-n написал : Но это для пост. тока.
спасибо но у меня переменный,а этот вариант пригодится на будущее
rem273
rem273
23.03.2009 в 15:01:58
На цепных и торцовочных – дополнительная обмотка на статоре плюс специальная кнопка для встречного включения обмоток. На цепных ещё и механический тормоз. Механика была и на советских швейных машинах промышленных – ручное (ножное) размыкание рабочего вала и ротора. Видел двигатели советские (Д50, кажется), где это размыкание обеспечивалось электромагнитной муфтой.
И двигатели МПР-3Б, где ротор освобождается сердечником соленоида и тормозится им при снятии напряжения за счёт пружины. Потом уже HILTI вариант швейной машины и двигателя Д50 красиво оформил и назвал революционной системой АТС для мощных перфораторов. То есть ничего другого для переменного тока, получается, и не придумано. Хотя, можно попробовать дрельку 220В запитать через выпрямитель и закорачивать потом щётки при выключении, как говорит n-p-n.
Почему-то думаю, что не прокатит.
шлиман
шлиман
23.03.2009 в 15:13:49
rem273 написал : Хотя, можно попробовать дрельку 220В запитать через выпрямитель и закорачивать потом щётки при выключении, как говорит n-p-n. Почему-то думаю, что не прокатит.
а если реле и кондер.кондер разряжается на обмотку реле. реле срабатывает и через контакты реле импульс проходит на реверс?
rem273
rem273
23.03.2009 в 16:18:16
То есть это как если только что выключенную дрель включить кратковременно на реверс? Слабый импульс не остановит, от сильного закрутится в другую сторону (если не сгорит) -не угадать, наверно. А нам-то нужно остановить.
Пробовать можно, настораживает только то, что так ещё нигде не сделано. А Вам-то зачем это надо? Не шуруповёрт ли сетевой с тормозом? Так там тоже механическое размыкание. И обмотки при этом работают без лишних нагрузок.
шлиман
шлиман
23.03.2009 в 16:36:52
самодельный электропривод ворот на даче.в качестве мотора использую старую дрель.
rem273
rem273
23.03.2009 в 17:00:56
Так ворота сами и остановятся, если концевик разомкнёт цепь питания дрели! А выбег ворот регулировать подвешиванием кирпичей. И покрышку положить у забора. Для страховки.
шлиман
шлиман
23.03.2009 в 17:30:20
rem273 написал : Так ворота сами и остановятся, если концевик разомкнёт цепь питания дрели!
этот вариант у меня не совсем прокатывает.я использую винт и гайку.винт вращается дрель. от гайки тяга к воротам.ход гайки от упора до упора.концевик стоит в 7 мм от конца резьбы но инерция вращения такая что закручивает до упора и происходит удар а его хотелось бы избежать.
шлиман
шлиман
24.03.2009 в 21:47:46
rem273 написал : На цепных и торцовочных – дополнительная обмотка на статоре плюс специальная кнопка для встречного включения обмоток. На цепных ещё и механический тормоз.
читал в инструкции к цепной пиле макита если не работает или плохо тормозит тормоз выбега проверте состояние щеток.но к сожалению не дается схема как там все подключено. в инете тоже ничего не нашел,может у кого ссылочка какая есть?
шлиман
шлиман
30.03.2009 в 10:45:01
шлиман написал : а если реле и кондер.кондер разряжается на обмотку реле. реле срабатывает и через контакты реле импульс проходит на реверс?
попробовал пдключать кондер к реле,срабатывает.останавливается мгновеннно,инерции нет,в обратку не крутится.кондер взял от ламп дневного света 3.8мкф,импульс получается какието милисекунды и этого вполне хватает. не получается пока скомутировать реле с кондером чтобы при включении заряжался а при выключении разряжался на обмотку реле.
