арт
арт
10.11.2005 в 13:59:18
Имеется мотор с пильным диском 250мм, подобно циркулярке, кажется одноступенчатый редуктор на самом моторе,
планируется использовать стационарно. Мотор номинал 1500 ватт.
При пуске мотор сильно дёргает с стуком, -шестерёнки испытывают сильную перегрузку -механический удар, сильно бьются шестерёнки -подобно при закливаниях диска.
Хотелось бы установить электронный блок для плавного пуска.
Нужена готовая плата под соответствующюю мощность мотора.
Кто нибудь с п/пуском экспериментировал?.
Получится ли его реализовать?
Где и какую купить плату. Под корпус мотора монтаж платы пока под вопросом -поместится или нет, но снаружи нет проблем.
ДОКА
ДОКА
10.11.2005 в 14:07:15
Вам подойдет блок плавного пуска от дрели Ребир 1206. Это маленькая платка,встроенная в ручку,стоит,думаю,сущие копейки.
SergeyE
SergeyE
10.11.2005 в 14:24:52
Ну а для пылесоса 1300Вт что подойдет - две запараллеленные платы или что-то другое ?
ДОКА
ДОКА
10.11.2005 в 14:33:22
SergeyE Зачем две платы? Дрель мощностью 2000Вт.
арт
арт
10.11.2005 в 14:48:41
2ДОКА, Ребир-1206 имеет 2000вт. а его расчёты на мощность -смогут смягчит пуск как положено правильно на 1500ватных. На ребировкие циркулярки,рубанки пишут, что тоже могут комплектоваться пл/пуском, интересно их сервис в Москве продаёт запчасти?.
lamaster
lamaster
10.11.2005 в 15:06:50
Внимательнее тему;-Р http://www.thyristor.ru/electro/plpusk.html http://www.vt1.ru/mc/87.html
ДОКА
ДОКА
11.11.2005 в 01:43:33
арт написал : интересно их сервис в Москве продаёт запчасти?.
Практически наверняка,можно еще в ремонте электроинструмента на рынке спросить.
арт
арт
11.11.2005 в 03:11:54
2lamaster, Спасибо за ссылки! Там как раз можно индивидуально заказать модуль-PSS16, для коллекторного движка под индивидуальные номинальные ватты. :)
2SergeyE, тоже загляните по этим сылкам. там и для вас есть ответ.
Сергей И
Сергей И
11.11.2005 в 11:24:45
2арт, Практически в любом сервисном центре по ремонту электроинструмента, есть электронные блоки плавного пуска. Стоят они разумные деньги, по крайней мере дешевле шестеренок редуктора.
С уважением, Сергей
13.11.2005 в 22:18:41
На основе микросхемы 1182ПМ1 крайне просто и совсем за копейки решается эта проблема да еще и с возможностью регулировки напряжения в нагрузке
арт
арт
13.11.2005 в 23:42:03
2Lomakin, Это для меня сложно- если самому составлять/моделировать схему, я в этом почти-1. А вот переделать перепаять, заменить сгоревшее 4+
