А почему для столярных-терпимо, чистота реза не устраивает или другие причины?
25.07.2006 в 21:51:01
26.07.2006 в 14:34:46
Точность не устраивает, я полагаю.
23.03.2009 в 08:05:44
Что можете сказать по поводу этой фирмы, про качество. Прсисмотрел себе торцовку Корвет-3, испльзовать её собираюсь для установки дверей у себя дома. Как у неё с точностью при угле 45 градусов. Была ещё Корвет-2, но там и обороты ниже и ещё есть вертикальный наклон, мне он не нужен, а лищний механизм создаёт люфты. А может есть ещё что то в этом ценовом диапазоне лутшего качества?
23.03.2009 в 08:32:42
ZeRRon написал : А может есть ещё что то в этом ценовом диапазоне лутшего качества?
Чуть подороже JET. Хотя тоже не фонтан.
23.03.2009 в 09:56:41
А что можете секазать по поводу точности корветов
23.03.2009 в 13:02:12
корвет купил недавно хорошая машинка только надо его сначала отрегулировать. потому как продается он типа полуфабрикат.на регулировку у меня ушло часов 5-6. особенно гиморно лазер выставлять.
23.03.2009 в 13:50:10
шлиман, подскажите каким образом и что в той торцовке настраивать? думаю такую же приобрести
23.03.2009 в 14:39:22
у меня кажется 4 корвет с пропилом 420мм.самое главное с помощью других инструментов проверить градуировку родной шкалы.выяснить в какую сторону у нее отклонения.выставить положения диска относительно стола. можно добавить свои метки основных углов реза.далее лазер:если торцовка с прпилом как у меня или меньше то тут придется повозится и его еще нужно настроить по пропилу:слева, справа, по центру,в инструкции написано. на этой торцовке даны зазоры для регулировок потому что поставляется она в полусобранном виде.
23.03.2009 в 14:45:47
я этим корветом резал профиль мдф для фасадов, отлично получается,но прежде чем делать новый рез под другим углом сначала делаю проверочный на каком нибудь обрезке потому что можно всетаки упустить 1-1,5 градуса.
23.03.2009 в 15:06:14
ZeRRon написал : А что можете секазать по поводу точности корветов
точность его зависит от того как его настроишь
23.03.2009 в 15:19:58
с пропилом - это вы про протяжку? она так вроде называется:) не люфтит?
