Подскажите плиз, решил сделать на кухне розетки под технику, раньше там розеток не было вобще токо освещение. Все старые провода выковырял, вобщем алюминий лапша скорее всего, думаю поменять и решил взять медний провод 3х2.5 (плоский многожильный) для розеток и 2х1.5 для освещения. Провод еще не купил - не знаю длину потому что не пойму как прокладывать. Вобщем я думаю как - пока от счетчика кину этот провод до кухонной коробки (коробка под потолком), но дальше засада, надо 5 всего розеток - значит я кину его вниз и дальше под полом вдоль стены и потом вверх. Так вот я не пойму как от этого провода потом отводить ответвления?
