Evgen10
Evgen10
Сиэтл
17.04.2009 в 15:59:21
Ну сами розетки я думаю друг с другом соединять. Там получается что на каждом контакте 2 отверстия для провода. Вход подал в первое отверстие а из второго на следующиую розетку. Но вот имено в коробке откуда будут выходить провода на розетки, на выключатели и на свет я могу токо или скрутить или поставить клемы и не знаю что лучше? Опрессовка не подошла потому что нет не инструмента, и гильзы не продаются у нас нигде, в продаже есть токо наконечники излированные и токо в упаковках по 100 штук. То есть для такого объема нет смысла покупать.
dmitriev01
dmitriev01
17.04.2009 в 16:52:24
Если у Вас отсутствует возможность соединить провода при помощи пайки,обжима,то выход один-клеммы.Но крышку распред. коробки в таком случае замуровывать нельзя.
dmitriev01
dmitriev01
17.04.2009 в 16:54:17
Evgen10 написал : или на болтах?
Клеммы ставить надо-пружинные,не может быть чтоб в Севастополе не было.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
17.04.2009 в 17:06:51
dmitriev01 написал : Клеммы ставить надо-пружинные,не может быть чтоб в Севастополе не было.
так а обычные резьбовые разве нильзя? она просто уже продается готовая клема как я описывал как раз под коробку и не надо нечего изобретать.
avmal
avmal
17.04.2009 в 17:20:22
Evgen10 написал : так а обычные резьбовые разве нильзя?
Можно. Но вы спросили как лучше ...
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
17.04.2009 в 19:41:25
avmal Оки, я понял, я просто спрашивал что лучше скрутка или клемы. Но все равно спасибо. Значит буду делать клемы наверное.
dmitriev01
dmitriev01
17.04.2009 в 21:01:07
Учитывая что Вы не специалист,для Вас клеммы типа WAGO идеальный вариант.Можете посмотреть тут на форуме есть их фото. Сейчас постараюсь найти.
avmal
avmal
17.04.2009 в 21:03:28
Evgen10 На плоскопружинных клеммах "крутить" ничего не надо. :)
dmitriev01
dmitriev01
17.04.2009 в 21:11:14
2avmal не могу найти фото,предоставьте пожалуйста, чтобы человек знал что брать.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
17.04.2009 в 21:24:51
Вобщем не знаю как правильно описать. в инете искал но не нашол картинок - такая квардратная рамка из черного бакелита на 4х сторонах стоят пластины металлические и в эти пластины вкручиваются болты, в каждой пластине вроде по 3 болта. Вот я думаю что я просто провод на болт наматываю и закручиваю, как раз болтов должно хватить 3 на вход и по 2 на выход. Этож норм вариант?
Клемы Ваго я честно говоря не слышал никогда что такое но вроде на форуме на этом пишут что они раз в 2 года обгорают и требуют замены, а это не есть гуд(
avmal
avmal
17.04.2009 в 21:42:19
Evgen10 написал : они раз в 2 года обгорают и требуют замены, а это не есть гуд
Сами видели? Богатый опыт использования WAGO?
