mich_
mich_
25.03.2009 в 11:30:28
Serrega написал : Понятно. Но, все-таки, хотелось бы избежать этого изгиба.
Я в свое время пытался заваривать трещину на чугунном выпускном коллектере Пассата. Аппарат - чахлый бытовой переменный транс с макс.током 90-100А. Варил электродом по чугуну 2.5 мм. Более-менее зас..ать трещину так, чтобы она после охлаждения вновь не лопалась, удалось, только предварительно разогрев почти до красна все колено коллектора. Так что мое имхо - и в Вашем случае предварителный равномерный нагрев обоих деталей перед сваркой
TTema
TTema
Омск
25.03.2009 в 21:39:44
Зафиксируйте детали, нагрейте хотябы пояльной ламной до мах температуры и приварите. Т.к. толщена металла маленькая нагреется быстро)).
Сталкивался с такой же ситуацией, когда несколько градусов кривизны портили конечную картину. Тока я сваривал два уголка "таврово", зажимал в тисках, нагревал бензиновой горелкой, варил и ничего не коробило)))
Удачи.
Himon
Himon
26.03.2009 в 01:53:19
mich_ написал : Я в свое время пытался заваривать трещину на чугунном выпускном коллектере Пассата. Аппарат - чахлый бытовой переменный транс с макс.током 90-100А. Варил электродом по чугуну 2.5 мм. Более-менее зас..ать трещину так, чтобы она после охлаждения вновь не лопалась, удалось, только предварительно разогрев почти до красна все колено коллектора. Так что мое имхо - и в Вашем случае предварителный равномерный нагрев обоих деталей перед сваркой
Так и не понял при чём тут чугунный коллектор Пассата и уголок? Я тоже на днях заварил потрескавшийся чугунный коллектор Хундая, но полуавтоматом с обычной проволокой в углекислоте без предварительного разогрева. Никаких проблем. Ни новых трещин ни коробления коллектора. Впрочем это обычно для полуавтоматической сварки. 2Serrega Найдите полуавтомат и будет Вам щастье.
Serrega
Serrega
26.03.2009 в 23:53:48
Большое спасибо всем отвечающим. На выходных поеду на дачу и продолжу эксперименты.
Нарежу уголков, полосок и буду учиться варить именно этот стык.
TTema написал : Зафиксируйте детали, нагрейте хотябы пояльной ламной до мах температуры и приварите.
mich_ написал : Так что мое имхо - и в Вашем случае предварителный равномерный нагрев обоих деталей перед сваркой
Попробую. Хотя это не очень удобно. Дело в том, что перед сваркой я свое изделие собираю с помощью струбцин на "стапеле", сваренном из 40 мм. уголков. Так что свариваемые детали имеют неплохой тепловой контакт с довольно массивным стапелем и я не уверен, что смогу все это прогреть.
johnlc написал : я бы варил если смотреть по рисунку с одной стороны пластины с низу с вверх с другой стороны сверху вниз, или четырьмя участками от центра пластины в шахматном порядке с разных сторон.
Так тоже попробую.
Himon написал : Полуавтоматом. На большом токе прихватить пару точек напротив начиная от середины полосы. Остудить. Прихватить края. Остудить. И так далее, пока шов не сомкнется.
Himon написал : Найдите полуавтомат и будет Вам щастье.
Я понял, полуавтомат - нужная и полезная вещь. Но у меня его нет. И в ближайших планах тоже нет. И у знакомых соседей тоже нет. Я совсем недавно купил свой первый сварочный аппарат (Gysmi 165) и раз в неделю на даче учусь им варить.
idv написал : разделать кромку, снизить ток
Кромку я немного скашиваю, попробую скосить побольше. Уменьшить ток тоже попробую, но на малом токе у меня не всегда получается варить внутренние углы. Выходят два валика на сторонах угла, а между ними, в вершине угла - шлак. Так что, варю на токе 105-110 А электродом 3 или 3.25.
idv написал : если у вас выпрямитель - варить обратной полярностью (+ на электрод)
У меня инвертор. Попробую с обратной полярностью. А электрод тоже взять обратнополярный (УОНИ, МР-3С)?
idv написал : перед сваркой придать деформацию (очень трудно правильно рассчитать, однако)
Действительно, сложно. Кроме того, нужно еще и варить одинаково.
TTema
TTema
Омск
27.03.2009 в 05:57:51
А разве сварить соеденение, а затем выправить молотком проблематично?!
Мы с отцом, как помню,после сварки швеллер 12 кувалдой выправляли и ничто, даже не неагревали:)
Serrega
Serrega
27.03.2009 в 13:48:12
TTema написал : А разве сварить соеденение, а затем выправить молотком проблематично?!
Попробую. У меня есть пара готовых изделий, которые я забраковал из-за появившихся изгибов. Попробую из выправить.
Но мне, кажется, что такая технология: 1) Берем хорошие детали. 2) Собираем из них изделие, при этом детали портятся, поэтому изделие получается хреновое. 3) Берем кувалду и долбим по готовому изделию, пытаясь его исправить. не совсем правильная.
Мне бы больше понравилась другая технология: 1) Берем хорошие детали. 2) Аккуратно собираем из них хорошее изделие.
Samar
Samar
Самара
27.03.2009 в 14:12:02
Serrega написал : Мне бы больше понравилась другая технология: 1) Берем хорошие детали. 2) Аккуратно собираем из них хорошее изделие.
При сварке возникают остаточные внутренние напряжения в металле, это обусловлено неравномерным нагревом соединяемых деталей. Поэтому после сварки и остывания сварная конструкция может изменить свои размеры. Бывали случаи когда совершенно ровные изделия, например дверь, после длительной тряски (транспортировка на обьект) полотно скручивалось пропеллером. Для уменьшения остаточных деформаций необходимо:
  1. Правильно рассчитать размеры соединяемых деталей, где необходимо предусмотреть зазоры и правильно подготовить кромки под сварку, правильно подобрать режимы и электроды.
  2. После сварки снять остаточные напряжения либо отжигом (равномерный нагрев всей конструкции) ,либо механически - молотком обстучать (в т.ч. и отрихтовать и сбить окалину) и не тоько по св. шву но и по по всей поверхности деталей. Таким образом - молотком после сварки - это правильно.
TTema
TTema
Омск
27.03.2009 в 16:26:19
Сварка вызывает в изделиях появление напряжений и деформаций, существующих без приложения внешних сил, причинами которых является неравномерное нагревание и охлаждение изделий, литейная усадка наплавленного металла и структурные превращения металла))
Что касается устранениия этих деформаций, существует неск способов: 1.Проковка швов и околошовной зоны (с подогревом металла или сразу после сварки). 2.Механическая правка изделия (выполняют приложением ударной или статической нагрузки, в холодном или нагретом состоянии). 3.Ну и жесткое закрепление (здесь зависит от ширины зоны нагрева до 500 гр.)
И деформации и напряжения будут всегда присутствовать в зоне нагрева до 700 гр., а процесс называемый электродуговой сваркой происходит при температуре от 2400 до 7000 градусов, так что искать другие решения Вашей проблемы бессмысленно:) :)
potr.kopernik
potr.kopernik
01.07.2018 в 14:49:59
Используйте электроды для сварки применимые к тому металлу из которого сделан сам уголок. Подобрать электроды можно на этом сайте ссылка
