Липтон
Липтон
02.06.2013 в 23:05:28
Пилка путешествует . Работала , зачудила - беднит , не едет , заводится и глохнет . "Поможите ...." Перебрал на коленке карб , не фурычит . Случайно заметил под верхней крышкой слетевший с тройника шланг . Поставил на клей , работает как прежде . Валим невпихуемое .
одноручная бензопила в работе
DED
DED
03.06.2013 в 07:58:35
Липтон написал : Пилка путешествует . Работала , зачудила - беднит , не едет , заводится и глохнет . "Поможите ...." Перебрал на коленке карб , не фурычит . Случайно заметил под верхней крышкой слетевший с тройника шланг . Поставил на клей , работает как прежде . Валим невпихуемое .
Эхо помощнее будет. Но и с Патриотом без дровишек не останешся.:yu
У меня опыт валки мизерный, но разрешите дать совет. Вы же не на повале работаете, а дровишки заготавливаете, так что смысла, на коленках клин выпиливать, нету. Я выпиливал стоя в полный рост, со всеми удобствами, а потом пенёк пару раз по кругу оббежал, и усё.
Trek
Trek
Новороссийск
03.06.2013 в 08:21:49
Да, дед прав, если для себя пилить не спеша - то удобно пилить на уровне пояса, а потом уже спокойно спиливать пень.
Липтон
Липтон
03.06.2013 в 11:59:20
Согласен , да . Ну и 35 японских кубов посисястее 25 китайских , очевидно . На видео скорее все же не недостаток мощности , а мое неумение . Не всегда сходу давал полный газ , правильно регулировал подачу нажимом . Распил лежащего горизонтального гораздо проще , чем валка , на ней некоторый опыт нужен , и чем слабее пилка , тем лучше надо мозгами и руками шевелить ) .
Липтон
Липтон
03.06.2013 в 20:44:45
Более внимательный осмотр после поездки показал , что резиновый клей вакуумный шланг не держит , посадил на анаэроб . Выкрутились и потерялись два нижних болта крепления двигателя , а ведь сажал на фиксатор . Установил подходящие М5 на красный фиксатор плюс гроверы . После подкачки завелась с первого рывка с возд. заслонкой .
Вычитал совет по использованию медшприца в качестве прессмасленки для шины , переходник - пластиковая часть иглы без самой иглы . Здорово , но без "обработки напильником " недееспособно , выдавливает смазку снаружи . Острым ножом на несколько мм укоротил заготовку , срезал четыре ребра жесткости и придал вид конуса . Теперь это хозяйство протискивается в двухмиллиметровое отверстие шины , конус удерживает смазку и она поступает по назначению .
Очень радует , что пила герметична и , заправленная , не оставляет подтеков в сумке , хотя на всякий там лежит впитывающая пеленка .
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
03.06.2013 в 21:06:56
Доброго Вам. Отлично пилит. Здорово. Обороты видится нормальные.
Липтон
Липтон
03.06.2013 в 21:27:42
Спасибо . Вот и я в восторге от этой малой дешевой игрушки ) . Главное , что она почти идеальна для моего применения . Макс. обороты все равно надо проверить тахометром , люблю , чтобы двигатель настроен был .
Липтон
Липтон
04.06.2013 в 23:38:56
Ещё один клон 2512 на горизонте , Sadko GCS-254 , и почему-то с цепью 0.325 дюйма .
Липтон
Липтон
30.06.2013 в 13:24:55
Глянул в ОБИ живьем одноручку CMI 2530 . Подороже Патриота , зелененькая , пластик скорее всего такой же . Шина Орегоновская , правая крышка с барашком , в комплекте подвес для работы на высоте , пластиковые шестерня привода маслонасоса и шкив стартера .
Липтон
Липтон
25.07.2013 в 01:41:55
Пила съездила в Карелию , потребовалась корректировка винтов карба , с чем связано , неведомо . В остальном все прекрасно .
45.RUS
45.RUS
Шумиха
25.07.2013 в 20:05:25
Для таких объемов,да за такие деньги,куда с добром,альтернатива Дружбы-2..
