19.08.2013 в 13:08:09
Деревенская эпопея минипилы . Немного потрудилась над дровами , обрезью с пилорамы . При работе вдвоем , с подачей материала по одной штукенции под цепь вполне споро , крупней пилы и не надо , и руки от ее веса не устают .
Далее работа по основному профилю , обрезка сучьев , валка , вплоть до кустов ивы ) , и распиловка под переноску и складирование . Даже с такой пигалицей висеть на лестнице на высоте трудновато , плюс непредсказуемое поведение толстой обрезаемой ветки , зажимы цепи , вплоть до ее слетания . Короче , весело . В один из таких моментов повторно сломал курок газа , дальше трудился с обломком . Объемы зачищенного не малы , вручную это переделать адов труд .
Продолжают откручиватся болты крепления двигателя к пластиковому корпусу . В один момент отказалась глушится кнопкой , при разборе выявилось отсутствие массы как раз из-за болта открутившегося и замятый плюсовой провод от неаккуратной сборки крышки стартера . После выработки Штилевской смеси и переходе на Хускварновскую , на горячую , долго не хотела заводится . Вообще , основная возня с горячей заводкой после кратковременного перерыва , пока непреодоленная , возможно из-за особенностей карба . Зажмешь винт "L" - заводится лучше , но тухнет при подаче газа , чуть открутишь - наоборот . Частично лечится увеличением ХХ . Когда выйдет на режим , пилит шустро , даже после проезда шиной по проволоке , спрятавшейся в стволе ( надо править на станочке) . Винт подачи масла открутил на полную , при срединном положении цепь быстро тянулась . Сам винт болтается - уж не открутилось ли чего и там ? После поездки впечатления двоякие , незаменимая помошница , но капри-и-изная ) .
27.07.2014 в 14:42:41
По поводу китайской "одноручки" , чтоб не думали , что рекламирую ) . На последнем выезде посыпалось много чего , а главное , саморазобрался масляный насос и отломилось одно из ушей его крепления . Починил , но хватило не надолго . Снова сломался курок газа и потерялась кучка винтов ) . Так что по сути созрел до покупки Эхо 260 ТЕЗ , т.е. пилы такого же формата , и даже вроде как меньшей по размеру . Мини рулит !)
09.12.2014 в 04:31:08
Какому китайскому бренду больше доверия (будет браться распылитель садовый для внекорневной подкормки и агрохимии) при примерно одинаковой цене: Patriot или Champion?
Вот конкретные ссылки:
31.05.2019 в 14:42:51
kentawr написал: Я давно пришел к выводу что любая китайская техника - лотерея.... мне повезло. Имею Бп 3816 и триммер 3355, пользую второй год, нет никаких претензий. Заводятся девайсы без вопросов и работают уверенно. Была одна поломка на Бп(отвалился упор пружины стартера), своими руками методом загиба пружины в обратную сторону за пластиковый ограничитель была устранена и работает до сих пор. По объему работы не скажу, что мало - выкашиваю за лето пару раз около 30-40 соток, а бензопила осень и зиму пилит деревья на дрова(кубов так 10-20). Так что пока не жалуюсь, свою цену они давно отработали, если серьезная будет поломка, то можно просто купить новые.
kentawr, Могу добавить по бензокосе 3355 - жива до сих пор и отлично косит! Один раз прочищался глушитель от нагара(душилась,не набирала обороты и заменил резиновую пробку бачка(где шланги заходят-рассохлась)).
