laao
laao
29.03.2009 в 14:06:43
Делаю ремонт кухни и примыкающей лоджии, нужна консультация коллективного разума :-) по поводу того, в какой последовательности следует выполнять работы ну и в целом конструктивная критика. Лоджия объединяется с кухней, на данный момент сделано: демонтаж двери и окна между кухней и лоджией, демонтаж старой стяжки с плиты перектрытия, демонтаж части стены и порога, разводка кабелей, подводка труб для сантехники, перенос батареи отопления.
Планируется плитка с теплым полом (маты DEVI) на всей объединенной площади, утепление стен и потолка лоджии, металлопластиковые окна. Работы выполняют наемные мастера.
Сейчас все это видится в такой последовательности
  1. Черновая стяжка с керамзитом. (Далее этапы 2-6 в течение трех-четырех недель, пока стяжка сохнет).
  2. Утепление потолка лоджии. Здесь больше всего вопросов, думаю нужно клеить пенопластоподобный утеплитель, закрепить его дюбелями типа "грибок", сверху (точнее снизу :-) ) штукатурка с малярной сеткой.
  3. Установка металлопластиковых окон.
  4. Утепление боковой и внешней (под окном) стен лоджии. Здесь пока тоже ясности немного. Скорее всего, пирог - пароизоляция, утеплитель типа базальтовой ваты, гиспокартон.
  5. Укладка плитки на стене рабочей зоны кухни.
  6. Штукатурные работы на кухне и в лоджии, покраска потолка, подготовка стен под покраску.
  7. Укладка теплого пола, заливка его самовыравнивающейся смесью для теплого пола.
  8. Укладка плитки на пол.
  9. Покраска стен.
В чем ошибаюсь ?
ЕвгенийР
ЕвгенийР
30.03.2009 в 00:36:10
сначала
laao написал : Штукатурные работы на кухне и в лоджии
потом
laao написал :
  1. Укладка плитки на стене рабочей зоны кухни.
потом
laao написал : подготовка стен под покраску
потом
laao написал : покраска потолка
и после укладки теплого пола кладите сразу плитку, без наливного пола.... только тены гребёнкой не порвите :) а так вроде всё нормально ;) главное потолок нормально сделать, чтоб на голову не упал :)
laao
laao
30.03.2009 в 01:22:26
ЕвгенийР написал : сначала
Цитата: Сообщение от laao Штукатурные работы на кухне и в лоджии
потом
Тут возникает вопрос. Стена кухни, где нужно класть плитку, неровная. Плитка укладывается горизонтальной полосой 60-70 см на высоте 90 см (или какая там стандартная высота столешницы кухонной мебели). Если стену первоначально выровняют штукатуры своими гипсовыми смесями, то, как я понимаю, на них нельзя класть плитку. Если сначала плиточник поработает, то ему нужно выровнять всю стену от пола до верхней кромки полосы плитки, при этом создав запас по толщине "пирога", чтобы потом штукатурам его хватило для выравнивания верхней части стены. Как быть ?
ЕвгенийР
ЕвгенийР
30.03.2009 в 01:24:57
выравниваете стены ротбандом, кладете плитку на негои никаких проблем...
laao
laao
30.03.2009 в 01:29:50
спасибо, не знал что плиточный клей можно использовать поверх ротбанда
