lucifer
21.10.2014 в 00:47:15
SerShe написал : Втулка вставляется в круглую подошву
но для чего проточка сделана в квадратной подошве, я уверен что если туда вставить втулку и зажать винтами подошву, то она мёртво прижмётся, и без фиксаторов никуда не денется, на маките 700 также на кромочной базе, только проточка в металле а не в пластике и фиксаторов никаких нет, и пока сам не попробую не поверю что не встанет, ,никто толщину не может сказать ....
SerShe
21.10.2014 в 00:56:44
Толщина втулки - 2 мм.
lucifer
21.10.2014 в 00:59:40
SerShe написал : Толщина втулки - 2 мм
НУ ВОТ ОТЛИЧНО ВСТАНЕТ В ПРОТОЧКУ!
SerShe
21.10.2014 в 01:05:25
lucifer написал : НУ ВОТ ОТЛИЧНО ВСТАНЕТ В ПРОТОЧКУ!
Она встает туда по диаметру. Но канавка мелкая, усики втулки не дадут нормально закрепить пластиковую квадратную подошву. Там зазор получается около 1 мм. Я бы не стал затягивать винты. Если усики спилишь, можно работать. ;)
SerShe
21.10.2014 в 15:03:13
P.S. Да, еще, вчера забыл упомянуть. Канавка в квадратной подошве чуть больше по размерам, чем втулка. Она слегка ботается из стороны в сторону. Не знаю, для чего этот паз сделан был, возможно, может, под какие-то старые втулки. В круглой подошве втулка четко фиксируется выступами в пазу.
lucifer
21.10.2014 в 17:51:35
SerShe написал : В круглой подошве втулка четко фиксируется выступами в пазу.
мне к круглой подошве надо прикрутить ещё свою подошву под шаблон, т.к диаметр маленький , тогда толщина большая получается ,боюсь втулка не достанет до шаблона, поэтому расчитываю на квадратную подошву, поколдую что-нибудь придумаю, и как вариант попробую вставить в подошву с пылеотсосом она по размеру чуть меньше моей подошвы , туда ведь втулка тоже ставится?
Mixel
21.10.2014 в 22:07:57
lucifer написал : мне к круглой подошве надо прикрутить ещё свою подошву под шаблон, т.к диаметр маленький
свою подошву можно изготовить из расчёта крепления её сверху круглой. так штоб вровеньзаподлицо.
nikwood87
Молодечно
22.10.2014 в 14:35:45
lucifer написал : сколько *мм* её толщина
Толщина стенки 1 мм, опорной подошвы 2 мм
SerShe, совершенно верно
SerShe написал : Она встает туда по диаметру. Но канавка мелкая, усики втулки не дадут нормально закрепить пластиковую квадратную подошву. Там зазор получается около 1 мм. Я бы не стал затягивать винты. Если усики спилишь, можно работать
Так точно. Фото ниже
SerShe написал : Не знаю, для чего этот паз сделан был, возможно, может, под какие-то старые втулки
Возможно, под втулки такого планна
lucifer
22.10.2014 в 18:49:52
nikwood87 написал : Толщина стенки 1 мм,
какой стенки? вроде было сказано толщина втулки на диаметре 52 *2мм да ещё и усики выпирают или я что-то не понял?
nikwood87
Молодечно
22.10.2014 в 19:32:53
lucifer написал : какой стенки?
nikwood87 написал : Толщина стенки 1 мм, опорной подошвы 2 мм
Сама окружность имеет толщину в 1 мм, там, где, как вы сказали
lucifer написал : усики выпирают
2 мм, чего тут не понятно??
lucifer
22.10.2014 в 20:13:04
SerShe написал : Толщина втулки - 2 мм.
так 1мм или 2мм я не пойму или надо понимать как то толщина 1мм с усиками которые выпирают 2мм и больше, поэтому надо подпилить, или я всё не правильно понял?
SerShe
22.10.2014 в 22:41:52
lucifer написал : так 1мм или 2мм я не пойму или надо понимать как то толщина 1мм с усиками которые выпирают 2мм и больше, поэтому надо подпилить, или я всё не правильно понял?
Вот кто-нибудь бы перевел то, что ты сейчас спрашиваешь. ;) Втулка 2 мм, паз такой же. Усы втулки загнуты и торчат еще на 1-1,5 мм вверх, точно я не измерял. Подошва и квадратная пластиковая накладка при установке втулки внутрь между ними имеют зазор. Если тянуть винтами, скорее всего накладка лопнет. С круглой подошвой все отлично. Она специально для этого сделана.
Mixel
22.10.2014 в 22:49:30
SerShe написал : Вот кто-нибудь бы перевел то, что ты сейчас спрашиваешь
наружный диаметр копирки -17мм. внутренний - 15мм. толщина основы -2мм. плюс усики..
lucifer
22.10.2014 в 23:27:38
Mixel написал : наружный диаметр копирки -17мм. внутренний - 15мм. толщина основы -2мм. плюс усики..
ну вот всё понятно, никаких 1мм всё что я и хотел ,просто сбивают с толку непонятными размерами
Mixel
22.10.2014 в 23:30:40
lucifer написал : ну вот всё понятно, никаких 1мм всё что я и хотел ,просто сбивают с толку непонятными размерами
1мм!
