lucifer написал : подскажите кто знает,в gkf 600 в подошву скольжения которая на нём штатная копировальная втулка родная тоже встаёт.?
Нет
20.10.2014 в 22:47:46
Нет
20.10.2014 в 22:51:08
sanya1965 написал : Бош-600 кромочник, и ему втулки прописали скорее в маркетинговых целях
Не совсем. Втулкой на 17 мм пользуюсь постоянно, именно для врезки тех же петель
21.10.2014 в 00:07:56
nikwood87 написал : Втулкой на 17 мм пользуюсь постоянно, именно для врезки тех же петель
сколько *мм* её толщина?
21.10.2014 в 00:27:29
lucifer написал : я для врезки петель буду применять и всё, а про квадратную подошву получается никто и не знает и про втулки тоже .......
Константин, сколько раз тебе должны говорить нет, чтоб ты поверил? Втулка вставляется в круглую подошву. Там углубление для нее и фиксаторы, чтоб она не проворачивалась. Потом круглая подошва со вставленной втулкой прикручивается к квадратной. Втулка фиксируется таким образом между ними. Чтоб поменять втулку, нужно снова все раскручивать. В погружной базе ТЕ 600 можно установить быстрозажимной замок для втулок.
21.10.2014 в 00:39:20
Прикольно. У Боша в каталоге на сайте появились FREUDовские фрезы? Слышал, что собираются их запускать под Бошем, но не думал, что так скоро начнут. :applause: Давно не заходил, там все новое :a
21.10.2014 в 00:47:15
SerShe написал : Втулка вставляется в круглую подошву
но для чего проточка сделана в квадратной подошве, я уверен что если туда вставить втулку и зажать винтами подошву, то она мёртво прижмётся, и без фиксаторов никуда не денется, на маките 700 также на кромочной базе, только проточка в металле а не в пластике и фиксаторов никаких нет, и пока сам не попробую не поверю что не встанет, ,никто толщину не может сказать ....
21.10.2014 в 01:05:25
lucifer написал : НУ ВОТ ОТЛИЧНО ВСТАНЕТ В ПРОТОЧКУ!
Она встает туда по диаметру. Но канавка мелкая, усики втулки не дадут нормально закрепить пластиковую квадратную подошву. Там зазор получается около 1 мм. Я бы не стал затягивать винты. Если усики спилишь, можно работать. ;)
21.10.2014 в 15:03:13
P.S. Да, еще, вчера забыл упомянуть. Канавка в квадратной подошве чуть больше по размерам, чем втулка. Она слегка ботается из стороны в сторону. Не знаю, для чего этот паз сделан был, возможно, может, под какие-то старые втулки. В круглой подошве втулка четко фиксируется выступами в пазу.
21.10.2014 в 17:51:35
SerShe написал : В круглой подошве втулка четко фиксируется выступами в пазу.
мне к круглой подошве надо прикрутить ещё свою подошву под шаблон, т.к диаметр маленький , тогда толщина большая получается ,боюсь втулка не достанет до шаблона, поэтому расчитываю на квадратную подошву, поколдую что-нибудь придумаю, и как вариант попробую вставить в подошву с пылеотсосом она по размеру чуть меньше моей подошвы , туда ведь втулка тоже ставится?
