Asting
Asting
Апатиты
20.10.2014 в 01:38:06
SerShe написал : Круглая и ставится на квадратную
Ни чего подобного.
sanya1965
sanya1965
20.10.2014 в 11:42:29
Asting написал : Ни чего подобного.
Вы смотрите сверху, а SerShe -снизу :) и его взгляд более правильный, т.к. принято описывать процесс со стороны установки.
lucifer
lucifer
20.10.2014 в 18:21:13
Asting написал : Не для втулок.
а зачем нужна проточка 52мм с глубиной 2мм в квадратной подошве ,в круглой 2.7мм глубина но там резинка ещё, диаметр тот же 52*, а какая толщина самой втулки подскажите ?
lucifer
lucifer
20.10.2014 в 18:42:57
и ещё хочется уточнить если на фрезе написана скорость с которой она работает что влечёт превышение на 9000 об.и если на фрезе ничего о скорости не написано и на упаковке тоже ,то её можно применять на любой скорости или это всё фигня?
Mixel
Mixel
20.10.2014 в 18:54:36
чуйствую щас вернёмся к разговору о полезности регулятора оборотов на фрезере.
sanya1965
sanya1965
20.10.2014 в 19:12:12
lucifer написал : и ещё хочется уточнить если на фрезе написана скорость с которой она работает что влечёт превышение на 9000 об.и если на фрезе ничего о скорости не написано и на упаковке тоже ,то её можно применять на любой скорости или это всё фигня?
есть два понятия.
  1. ограничение частоты вращения, указанное на фрезе -гарантированное обязательство производителя
  2. ограничение частоты вращения, указанное на фрезере (или в мануале к нему) -рекомендация производителя фрезера, привязанная к ТБ.
lucifer
lucifer
20.10.2014 в 19:36:50
с фрезами разберусь, а вот про подошву и толщину втулки мне очень хочется узнать ну неужели gkf 600 никто не пользует со втулками,мне интересна квадратная подошва только для того чтоб к ней я свою привинтил ,у круглой диаметр маленький для моего шаблона и толщина большая
Mixel
Mixel
20.10.2014 в 19:41:41
lucifer написал : ну неужели gkf 600 никто не пользует со втулками
да, их и без втулок мало кто пользует.
sanya1965
sanya1965
20.10.2014 в 20:30:59
lucifer написал : про подошву и толщину втулки мне очень хочется узнать ну неужели gkf 600 никто не пользует со втулками
Бош-600 кромочник, и ему втулки прописали скорее в маркетинговых целях. втулка предполагает рез за один проход, и малая мощность фрезера позволяет работать напрорез в основном с тонколистовыми материалами, или для врезки на небольшую глубину. как наглядный пример http://www.outillage-online.fr/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/_/c_2000029400001_1773.jpg
из опыта скажу, что фрезер мощностью 1600Вт режет с втулками значительно веселее.
lucifer
lucifer
20.10.2014 в 21:23:43
я
sanya1965 написал : или для врезки на небольшую глубину.
для врезки петель буду применять и всё, а про квадратную подошву получается никто и не знает и про втулки тоже .......
Mixel
Mixel
20.10.2014 в 21:38:09
lucifer написал : я для врезки петель буду применять и всё, а про квадратную подошву получается никто и не знает и про втулки тоже .......
просто очень не популярная машинка..
