sanya1965
sanya1965
17.10.2014 в 20:00:01
мастер кук написал : У нас практически весь инструмент "Хитачи", и живет дольше "Макит" и ничуть не хуже "Бошей" и некоторых экземпляров "Хилти" и тд. Думаю надо глянуть и их фрезер))), до кучи.
только с буковкой V2 ищИте, они с регулировкой оборотов.
misha spb
misha spb
Кириши
17.10.2014 в 21:46:46
sanya1965 написал : только с буковкой V2 ищИте, они с регулировкой оборотов.
Да
Рождённый в СССР
мастер кук
мастер кук
18.10.2014 в 00:39:40
А насколько удобна такая универсальность http://www.youtube.com/watch?v=o7rBUDf1xfo#t=184 ( Фрезер GMF 1400 CE )
krestoviy
krestoviy
18.10.2014 в 01:43:30
мастер кук написал : А насколько удобна такая универсальность
Если хочется универсальности в одном фрезере, то вообще на мой взгляд, идеальный вариант. Копировальная база в столе, погружная в руках. Перекинуть мотор - дело нескольких секунд. Очень удобные регулировки, погружная база великолепна-мягко/плавно ходит по стойкам, не перекашивает, не люфтит, хотя ему (моему)лет 10 наверное уже. Вот например у 600-го Боша, погружная база не так хороша получилась. Вот только в продаже его (1400-го) вроде нет уже, снят с производства.
dimonml
dimonml
18.10.2014 в 01:44:50
мастер кук написал : GMF 1400 CE
Кстати, для GMF 1600 CE отдельно копировальную базу не докупить (только запчастями) :(
Гocть
Гocть
18.10.2014 в 01:56:24
Универсальность.... Ну напишите для начала что именно нужно сделать и с чем причем по пунктам. Тогда хоть ясно будет что именно нужно. А так универсальность это ни о чем.
lucifer
lucifer
19.10.2014 в 23:01:19
подскажите кто знает,в gkf 600 в подошву скольжения которая на нём штатная копировальная втулка родная тоже встаёт.?
SerShe
SerShe
20.10.2014 в 00:32:57
lucifer написал : подскажите кто знает,в gkf 600 в подошву скольжения которая на нём штатная копировальная втулка родная тоже встаёт.?
lucifer
lucifer
20.10.2014 в 00:49:18
это круглая с ней понятно ,а я про квадратную в ней тоже проточка есть а вот глубина проточки совпадёт с толщиной втулки ,или она не для втулок?
Asting
Asting
Апатиты
20.10.2014 в 01:07:43
lucifer написал : или она не для втулок?
Не для втулок.
SerShe
SerShe
20.10.2014 в 01:14:24
lucifer написал : это круглая с ней понятно ,а я про квадратную в ней тоже проточка есть а вот глубина проточки совпадёт с толщиной втулки ,или она не для втулок?
Круглая и ставится на квадратную, чтобы втулку между ними можно было поставить.
