Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
28.12.2021 в 16:04:13
Вячеслав И., Марку не помню, давно брал. На Ferm FBF-1200 похож (https://24shop.by/images/cache/e7d/_thumb_582x434xin_upload_iblock_e7d_e7d5d3def0da736f55a2736c91d83562.jpeg), только цвет был другой и верхняя крышка. Он не предназначен для больших нагрузок, малый ход и мощность на низких оборотах.
sanya1965
sanya1965
28.12.2021 в 17:09:15
stos19 написал: Makita MT M3600 Makita 3612C
еще варианты какие?
stos19, 3612с без подсветки. 2301 с подсветкой и цангами 8 и 12, но далеко не 200$. Есть ещё такой момент, как ликвидность. Макиту продадите за пару дней при ненадобности, с каким-нить вихрем или элитеком будете мучиться по гроб жизни.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
stos19
stos19
Минск
30.12.2021 в 17:30:52
Уговорили демоны :) Взял 3612с, во вторник затестирую. А пока под елку положу :)
а. чуть не забыл - направьте меня в сторону хороших фрез. для начала хватит пазовых 10-20мм. И на какой пылесос лучше ориентироваться с этой машинкой?
спасибо :)
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
30.12.2021 в 21:10:16
stos19, Теперь закупаем втулки под метрические фрезы и имперские - чтобы не парится в выборе и не бояться что не с тем хвостовиком купил.
nikwood87
nikwood87
Молодечно
30.12.2021 в 22:09:13
stos19 написал: а. чуть не забыл - направьте меня в сторону хороших фрез. для начала хватит пазовых 10-20мм
Зайдите на Стамеска.бай, Сонидо. Выбор хороший, лишь бы денег хватило. По Минску без проблем найдете Arden, Dimar. На майстерня бай были энкоровские на распродаже
stos19
stos19
Минск
31.12.2021 в 09:09:53
офигеть, 10фрез стоят как фрезер :(
на что я подписался :)
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
31.12.2021 в 09:27:32
А как вы хотели... хорошая оснастка стоит дорого и это не только для фрезеров. Обработка твердых материалов, высокие обороты и качество поверхности, тут не до экономии. Нужно мониторить акции, определившись с нужными фрезами.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
31.12.2021 в 11:04:42
stos19 написал: офигеть, 10фрез стоят как фрезер :(
stos19, К китайцам..,там все тоже самое,но дешевле. Те же ARDEN.
nikwood87
nikwood87
Молодечно
31.12.2021 в 18:49:54
stos19 написал: 10фрез стоят как фрезер
У меня есть сверлышко на 60 мм, стоимостью как треть вашего фрезера. Обратите внимание на фрезы со сменными ножами, дороже конечно же, но при этом в дальнейшем не стоит вопроса о заточке их, ножи дешевые, ресурс приличный
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
31.12.2021 в 19:18:43
nikwood87, что за свёрлышко? Фото можно? По фрезам со сменными ножами - да удобнее,но как правило они либо прямые,либо форма ограничена.
nikwood87
nikwood87
Молодечно
31.12.2021 в 21:32:02
Вячеслав И. написал: Фото можно
Сверло Форстнера. 60 мм, везли под заказ, в районе 200$ вышло https://www.instagram.com/p/B4kdRecgrBU/
