Подобных тем было миллион. Фрезер на 1000Вт более, чем работоспособен. В настоящий момент очень заманчивые цены на DeWalt 621 - 8-8,5т.р..
27.01.2008 в 22:41:29
28.01.2008 в 00:21:43
2mikey
Это Вам лучше на вудтулсе почитать там тем про фрезеры куда больше.
28.01.2008 в 08:46:02
Насколько важно иметь возможность ставить фрезу с хвостовиком 12 мм?
28.01.2008 в 09:47:10
mikey написал : Насколько важно иметь возможность ставить фрезу с хвостовиком 12 мм?
Цангу на 12 мм всегда можно докупить - на мощном фрезере не лишняя (если нет в комплекте). Не плохие отзывы о BOSCH GMF 1400 CE - а вообще на форуме есть много что почитать (наберите в "поисковике").
С уважением. Arte.
28.01.2008 в 09:52:00
mikey написал : Сам хотел бы Макиту 1100 Вт или аналогичные Bosch (1400 W), DeWALT, Metabo (люблю хорошие инструменты). У кого есть опыт, кто что может посоветовать?
если легкий то неплохой вариант Freud FT1100VCEK
купить тяжело . разбирают очень быстро.
если в стол то Freud FT3000 VCE обсуждался
продавец в Питере, так что для вас это рабочий вариант.
28.01.2008 в 10:24:37
mikey написал : кто что может посоветовать?
Фрезер мощностью 1-1,5 кВт вполне может считаться универсальным, хотя конечно не стоит пытаться получить от него по-максимому - скажем работа на нём филёночной фрезой диаметром 70 мм, да еще на пониженных оборотах по дубу занятие весьма неординарное.
Очень желательно.
28.01.2008 в 11:14:37
Главное Макиту не берите. Намучаетесь.
28.01.2008 в 11:46:21
Джошуа написал : Главное Макиту не берите
А что с "макитами" не так?
28.01.2008 в 11:55:05
Я выбирал между Bosch GMF 1400 CE, Makita 3212C и DeWalt 621. Выбрал последний. Наверное, всё это уже было, но напишу ещё раз свои мысли. Напишу + и -, выделяющие данные машины среди конкурентов, в порядке убывания значимости. Естественно, всё - только моё мнение.
DeWalt:
Очень удобная система настройки глубины погружения. На большинстве фрезеров это какая-нибудь шкала в масштабе 1:1, по которой ходит указатель с риской. Таким образом, выставить точно, скажем, 4 мм сложно - риска на указателе закрывает половину этого миллиметрового отрезка. На DW621 шкала выполнена в виде круга достаточно большого размера, риска-указатель тонкая, дистанции между "миллиметровыми" делениями больше миллиметра, т.е. масштаб шкалы не 1:1. Это, имхо, очень удобно. Ну, и кроме того есть возможность точной подстройки по 0.1мм.
Все хвалят систему пылеудаления через стойку. Сам пока не пробовал, но похоже действительно удобно - шланг не загораживает деталь.
В комплект поставки сразу входит копировальная втулка. Я пока не пользовался параллельным упором, а вот втулкой - постоянно.
Весьма небольшой, я им делаю достаточно небольшие пазы и детальки.
Имеет фиксацию включения.
Цанга только на 8мм. На 6мм, может, и не нужно, но на 12 - хотелось бы, объясню ниже почему. В списке запасных деталей на service.dewalt.ru есть только буржуйские 12.7мм, возможно, 12-мм-ых нет в природе. Выкручиваться из этой ситуации я намерен либо закупкой цанги и буржуйских фрез на 12.7. Второй вариант - посмотрю на цангу фрезера от B&D, вроде вот такой вот: . Внешне очень похож на DeWalt, скорее всего модель с ухудшенными характеристиками. Имеет три цанги на 6, 8, и 12 мм. Вполне возможно, подойдёт - производители часто стремятся к стандартизации элементов разных моделей.
Достаточно небольшой вылет фрезы. Т.е. например, при формировании кромки 16-мм-й ДСП по шаблону в 16 мм (т.е. общий вылет получается 32 мм) прямой пазовой фрезой зажимать фрезу уже приходится не за весь хвостовик, а где-то за полтора сантиметра хвостовика. Страшновато, 12-мм фрезы для таких работ имеют более длинные хвостовики. Хотя мне пока для моих задач хватает. Ну, и для таких случаев намерен сделать из фанеры, например,копировальную базу с небольшой толщиной втулки, чтобы можно было работать по тонким (мм 8-10) шаблонам.
Другие фрезера не слышал, но мой весьма шумный на высоких оборотах (а смысла гонять на низких не вижу - дёргает его больше, кромка получается хуже). Т.е. орёт не закладывая уши, естественно, но тут коллега Serjant рассказывал что Bosch GMF 1400 CE очень тихий. Я про свой так сказать не могу.
Нет чемодана в комплекте, фрезер поставлялся в коробке.
Makita 3612C
Три цанги в комплекте - на 6, 8, и 12 мм. Необходимость цанги на 6мм для меня спорна, а вот 8 и 12 иметь надо.
Высокая мощность. Мой DW621 ещё ни разу не "захлёбывался", но вдруг будет полезно...
Достаточно большой и тяжёлый.
Стандартная фрезерная шкала в виде линейки и указателя с риской на ней. Указатель закрывает половину деления в 1мм, по мне так это неинформативно.
Нет копировальной втулки в комплекте. Коллеги говорили, что легко докупается, но я пока не видел.
Нет микроподстройки параллельного упора. Пока практически не пользовался этой функцией, но вдруг...
Нет фиксации включения. Было бы полезно при установке в стол. Коллеги решают этот вопрос при помощи резинок.
Хороший отзыв по Bosch GMF 1400 CE можно найти : Я фрезер в руках не держал и не видел, но вкратце своё мнение о нём:
Чемодан, наличие цанг на 8 и 12 мм, наличие сразу двух копировальных втулок, говорят, очень удобная копировальная база, высокая мощность, низкий уровень шума, микролифт с возможностью подстройки глубины фрезеровки без отрыва от детали.
Высокая цена (для меня оказалась неприемлемой :( ). Отсутствие параллельного упора в комплекте поставки, не такая удобная как у DW621, система индикации глубины погружения.
28.01.2008 в 12:12:54
Vasskarr написал : А что с "макитами" не так?
У меня Makita 3212C. Сборка Японская качество Китайское. Трудно точно настроить. Упор вообще издевательство. В общем далеко не ляля. Планирую ее под стол поставить. А ручной Бош или Фестул
28.01.2008 в 12:18:17
Джошуа написал : Сборка Японская качество Китайское.
Докатились. А раньше их хвалили.
