Raper
Raper
12.01.2014 в 15:54:11
hugos написал : если уже очень хочеться красивую игрушку то возьмите боша двухбазового на 1400 вт,с бэя накупите к нему всякого
Уж лучше Бош 1600-го... тем более у них и цанга на 12мм есть, а это уже хорошо!
vitil
vitil
Мурманск
12.01.2014 в 16:11:59
как мне-то, при нулевом опыте в этом деле, сделать правильный выбор?
Интуитивно. Перечитав и пересмотрев все, что будет доступно. Затем САМОСТОЯТЕЛЬНО принять решение. Этим Вы избежите перспективы "повестись" на чьи-то советы и все переживания с этим связанные. Вы и так уже видите - насколько разнятся мнения. Мой выбор - 621-й. Удачи.
Юр4ик
Юр4ик
12.01.2014 в 19:04:47
vadim d написал : Юр4ик,
Прошу прощения, что не стал вникать в суть, просто имхо фреза с хв 8 и рабочим диаметром 60 губительна для фрезера в целом и там уже не важно какого качества стоит цанга .
А в чем губительность то, если скажем фрезер соответствующий? ...здесь больше опасность за свое здоровье должна быть, потом за точность выполненной работы.... а фрезер уже потом где то там. Эти я пробовал, нормально можна сказать, а вот есть где то наборчик обкаточных, с 8мм хвостом, диаметр фрез 1/2" а рабочие длины от 1" до 3" с шагом 1/2" Так вот те которые 2" и больше, это просто жесть... чисто для комикадзе)))
misha spb написал : Юр4ик,Юра , ты когда зажимаешь хвостовик в цанге , то никуда фрезу не тянет . Там потому и делается допуск в несколько сотых мм между цангой и фрезой . Хвостовик зажимает без всякого смещения . А если головы не иметь , так можно что хочешь сломать , сам же знаешь - примеров вокруг предостаточно . Я когда тестил своего 700-го , то вроде отписывался о получившихся размерах после фрезеровки . Там всё шикарно было . Если бы цанга мёртвая была , то нормального размера бы не получилось .
Мишь, та не кто не говорит, что плохое качество цанги, я о этом кромочнике все перечитал и читаю дальше. Просто она реально маленькая, вот хорошо сказано по этому поводу.
Homemaster написал : Про фрезы кстати. Ну да, все мы в основном пользуемся всякой хренью на грани дозволенного (фрезы Глобус, Энкор, Атака, Бош...), так хреновый конструктив с хреновой расходкой ближе к травматологии чем добротные вещи. Хреновая фреза затупилась раньше времени, перегрелась, перекосилась в недоцанге да и вылетела куда-нибудь... нет?
Сразу то не перекосит, но современем раздолбает(маленьких фрез, как в твоем примере в счет не берем, с такими задачами проблем не вижу, хотя это тоже издевательство)))) ...чудес то не бывает, даже китаезы в свои фрезеры цанги длинные ставят.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.01.2014 в 19:11:41
Если ставить фрезы как положено до упора, то не раздолбает. А если зажимать за хвост то последствия будут плачевны.
sergeyminsk
sergeyminsk
Минск
12.01.2014 в 19:14:07
Имею три макиты - 3612 с , 1110с , 0700с ). В качестве единственного и универсального предпочел бы 1110 й . Кстати , dewalt 621 и makita 1110 c - близнецы - братья .
Юр4ик
Юр4ик
12.01.2014 в 19:14:11
Oleg_D написал : Homemaster, Юр4ик, парни, ну и как вы бы расставили приоритеты среди них?
что филисатти, что аег за те деньги я бы не купил, в приоритете все таки ис62/1500 по старой цене(которого нет). Кстати, а почему бы Вам не присмотреться к зеленому бошику 1400, вполне нечего, даже константная электронника стоит(и не дорого и сердито)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.01.2014 в 19:22:32
С чего вы так решили?
vadim d
vadim d
12.01.2014 в 19:38:15
Это тот которой большой ( не кромочник)? Давали поработать таким на тест драйв,Не знаю сколько стоит, но интересный. Оч. понравилось как реализована система блокировки хода корзины. подсветка оч. кстати. что не понравилось два ключа при смене фрез. может и есть кнопка блокировки шпинделя, но я ее не узрел.
Homemaster
Homemaster
12.01.2014 в 20:13:30
hugos цанги,коллега,мне нужны на 2300 ую 1/2 дюйма и на 0700 1/4
Тогда да, надо выписать из пиндостана. Отличная пара :)
Vadim63 Если ставить фрезы как положено до упора, то не раздолбает. А если зажимать за хвост то последствия будут плачевны.
Все двигают хвостовики при необходимости увеличить вылет, как иначе)
sergeyminsk Кстати , dewalt 621 и makita 1110 c - близнецы - братья .
Неуд, будете пересдавать сессию :)
vadim d подсветка оч. кстати
Вы про 1600ый явно.
Vadim63 С чего вы так решили?
Так трубка тоже сверху торчит, чего ж ещё надо? :)
Ларичева Маня :D :
Oleg В ну и как вы бы расставили приоритеты среди них?
Я бы пожертвовал универсальностью и выбрал 621, докупил к нему что-нибудь из оснастки. Менее универсально, но зато 0 претензий. Либо двухбазовый Интерскол (О5 "Ларичева Маня... Она же Анна Федоренко, она же Элла Кацнельбоген, она же Людмила Огуренкова, она же Изольда Меньшова, она же Валентина Панеяд. Сводня, воровка, четырежды судимая, на левой руке — голубь и три буквы: Аня.") Желательно с рук и подешевле.
может быть можно купить например 621 и заказать с Ибея базу дополнительную? Или не к 621 а к кому-нибудь ещё, тем самым компенсировав однобазовость?
Двухбазовые фрезеры посмотрите на картинках. Там мотор - цилиндр, с одной стороны вал с цангой, с другой шнур и регулятор оборотов. 621ый обычный погружной, двигатель и собственно база в одном корпусе. "Тефтель с рисом, котлеты с картошкой. Менять нельзя!" ("Де жа вю")
sergeyminsk
sergeyminsk
Минск
12.01.2014 в 21:27:55
Homemaster , неудачно выразился . Хотел сказать , что размеры подошв и посадочные отверстия под упор идентичны , мощность одинакова , корпуса отличаются , канеш ) На woodtools была тема про сравнение , конструктивно эти фрезера очень близки ...
sergeyminsk
sergeyminsk
Минск
12.01.2014 в 21:39:45
Да , и цанга на 0700с мне тоже не нравится . Может зажать фрезу с перекосом в несколько десяток . Приходится откручивать гайку и трясти в цанге фрезу . И закручивать снова , тогда все ровно становится . И в старших макитах есть такая фича - при откручивании гайки ключом наступает такой момент , когда она уже вращается от руки , а фреза еще зажата насмерть . Нужно выбрать свободный ход , и снова ключом ... только тогда фрезу отпускает . Здесь же , как только гайка начинает идти от руки , фреза тупо вываливается . Это нехорошо , имхо .
