Valmemst
Valmemst
08.08.2014 в 10:31:55
sanya1965, Спасибо. Занотируем.–
Михаил5
Михаил5
08.08.2014 в 11:40:30
sanya1965 написал : Фрезы без маркировки глубины должны быть утоплены не менее длины цанги (она у разных брендов разная).
Проще выражаясь, макитовские фрезы не подходят для фрезеров Фе. Так как хвостовик фрезы короче длины цанги и рисок у фрез макитовских нет. Думаю, что это ошибочное мнение, хотя бы потому, что фестуловцы не стали тупо советовать использовать ихние фрезы ;)
Котопёс
Котопёс
08.08.2014 в 12:38:45
Михаил5 написал : что фестуловцы не стали тупо советовать использовать ихние фрезы
А инструкцию читали? ;)
Reyngol'd
Reyngol'd
Маунтин-Вью
08.08.2014 в 13:09:04
Котопёс написал : А инструкцию читали? ;)
А што в инструкции написано? :)
sanya1965
sanya1965
08.08.2014 в 13:10:35
Михаил5 написал : Думаю, что это ошибочное мнение...
попробуйте опровергнуть с аргументами. я исхожу из того, что буржуи найдут куда металл деть, и длина цанги неслучайная. она просчитана под предельные условия эксплуатации, указанные производителем. при этом каждому понятно, что нагрузки "цанга-вал" с прямой пазовой 8мм, и фигирейкой 98мм, все же отличаются. поэтому, как вывод -если нет технической подготовки, то действовать надо на общих условиях (см. пост 2924). а у кого она, энта самая подготовка, есть, тот делает иначе, но подобных вопросов не задает.
alzp
alzp
08.08.2014 в 17:26:35
Sever-1 написал : С Фестуловскими?
ну да... фестул, аег, макита. и еще кто-то ... у аег самые дешевые были
бракодел
бракодел
Ярославль
08.08.2014 в 17:36:33
Михаил5 написал : Проще выражаясь, макитовские фрезы не подходят для фрезеров Фе. Так как хвостовик фрезы короче длины цанги и рисок у фрез макитовских нет. Думаю, что это ошибочное мнение, хотя бы потому, что фестуловцы не стали тупо советовать использовать ихние фрезы ;)
какая длина цанги у фешного фрезера ?
Mixel
Mixel
08.08.2014 в 18:41:22
Тоже не думаю, что сильно ента длина длинней той же макитовской..
Михаил5
Михаил5
08.08.2014 в 19:59:19
Вставьте фрезу в зажимную цангу до упора, как минимум до отметки v на хвостовике фрезы . По пятому кругу пойдём ;) Длина цанги у Фе ~ 42мм. Фрезы Макита длиной 26-28мм. У фрез Макита нет значка/отметки на хвостовике фрезы. Фрезы Макита были показаны в тестовом центре Фе. Там же получена рекомендация о длинах фрез - число 2,5 умножаем на диаметр хвостовика фрезы = минимум необходимой длины . В центре Фе были замерены разные фрезы Фе, длина хвостовиков колебалась, то есть не была ровно 40-41мм. Отметки на хвостовиках фрез Фе были и были "на глаз" короче чем 40мм. Фрезы Макита не были забракованы в тестцентре Фе. * Может кто приведёт более весомые аргументы по фрезам для Фе :confused:
бракодел
бракодел
Ярославль
08.08.2014 в 20:04:13
Михаил5, глубина отверстия не равна длинне цанги ;) и что то я усомнился что именно длина цанги 4см ... а вот если цанга 2см и чтоб малость выступало то и получим рекомендованные 25мм
Михаил5
Михаил5
08.08.2014 в 20:17:00
бракодел написал : и что то я усомнился что именно длина цанги 4см ...
Глубину цанги Фе померил ещё дома, до поездки в тестцентр Фе, тупо вставив в цангу сверло 8-ку до упора, получилось ~ 41-42мм. ;)
