27.03.2016 в 10:50:01
Mixel написал: А у макит проблема с фиксатором глубины. Конструкция не удачная. Пластиковая гайка очень слабая.
Mixel, говоря "слабая", Вы что имели в виду? В затянутом положении не держит винтовой шток? Makita 0700 у меня есть. ПМСМ, очень удачный фрезер. На фиксатор, ЕМНИП, вообще никто не жаловался. :confused:
27.03.2016 в 11:17:37
Renal, разница в размерах не такая уж и большая.просто когда привыкаешь к фрезеру то с более маленькой макитой как то поспокойнее.
27.03.2016 в 11:19:32
Один, пока новая держит. Или если перенастраивать не приходится часто. Резьба на этой гайке мелкая. Бысто сбивается. На двух фрезерах наблюдал такое. На 0700 и 2300 кажись.
27.03.2016 в 19:52:13
Mixel написал: Резьба на этой гайке мелкая.
Mixel написал: На двух фрезерах наблюдал такое. На 0700 и 2300 кажись.
Mixel, что-то тут не срастается. :confused: Вот фото втулки с гайкой, фиксирующей шток глубиномера на Makita 2300 (резьбомера под рукой не было, но можно визуально сравнить с резьбой на штоке):
Даже "на глаз", резьба там с шагом около/примерно 1,75, а то и больше.
Вот фото аналогичной втулки с Makita RT0700:
Надёжно не измерить, но приложил резьбомер (щуп с шагом 1,75); и внутри самой втулки видна резьба под шток, там шаг резьбы - 1 мм.
27.03.2016 в 19:55:24
Купите Фиолент 1100 ватт хватит,правда шумноват зато 3100 в рублях и надежнее многих.
27.03.2016 в 23:46:41
Один, а чего не сростается то? Пластмассовая гайка разбалтывается. Не у всех. Да. Режимы работы у всех разные. Фотки новых фрезеров зачотные!
28.03.2016 в 00:02:30
Mixel, я к тому, что резьба на гайках не мелкая.
28.03.2016 в 07:09:42
Один, могу и ошибаться. Но это не меняет сути. Просто отметил что есть такая проблема.
28.03.2016 в 20:53:43
Я может что-то не так понял, но речь изначально шла вот про этот узел:
Я правильно понял, что эта шестеренка/гайка (простите, если называется иначе) сделана из пластика?
28.03.2016 в 21:45:57
Renal, На маките эта шестерёнка из металла
Рождённый в СССР
07.06.2016 в 13:00:16
Выбираю универсальный фрезер для дома. Почти остановился на DeWalt 621, уж очень тепло о нём отзываются. Но увидел Felisatti RF62/1500VE и начали меня терзать сомнения: у него при том же весе больше мощность, доп.цанга на 12мм, две базы, больше глубина, да еще и цена ниже. В чём подвох? 1500Вт и 12мм реально рабочие или для галочки? Есть ли у этих моделей значительные различия по
07.06.2016 в 13:59:43
621 -это средний фрезер для работы с рук.... 62 -это средний фрезер для рук, и для стола.... 12 цанга там хоть и есть, но мощности хватит лишь для фрез до 43мм.... ранее народ брал (по неопытности) этот фрезер с прицелом, что кромочную базу в стол, а погружной типа с рук работать.... так после стола не доходило до погружной, ибо он там и сгорал.... поэтому, если для мелочи -то Макита-700.... если для стола -то Макита -2301, или Тритон TRA... два в одном пока не придумали.... я имею в виду, что хорошего варианта не придумали.... типа в бизнес-классе дрова возить не получается....
09.06.2016 в 10:19:07
Здравствуйте! Прошу помочь. Подарили фрезер(года три назад), только сейчас вспомнил о нём. НО! Нет инструкции и в просторах инета нашёл только фото. Фрезер Schopfer ER 1251E. Выпущен до 2007г. Может кто пользовался? Как он в работе? Нужна инструкция.
09.06.2016 в 12:00:35
KIREEW, не думаю что это особенная машинка. Обычный средний фрезер (типа универсальный). Разобраться с ним не сложно. Сделайте фотки сюда. Желательно "поближе". А мы научим.
09.06.2016 в 12:59:19
Mixel написал: А мы научим.
Чему учить то? :) Ютюб, лучший учитель.
Feelgood!
