Mixel
Mixel
20.11.2014 в 22:07:10
мафель-деволт-макита-хитачи.. для гипсЫ достаточно фиолента. и регулировка и однорукий и не тяжёлый. и не жалко.
Aurika
Aurika
20.11.2014 в 22:50:37
мастер кук написал : Мастера, скажите а можно ли обычным фрезером делать соединение деревяшек, через "гребенку" "шип"? Или для этого существуют отдельные устройства типа "шипарезки" с шаблонами?
На Мастеровом есть тема, где обсуждаются все приспособления, электроинструменты, станки, выполняющие соединения шип-паз.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
21.11.2014 в 02:08:08
Aurika; Да, зачитывался я как-то....
sanya1965
sanya1965
21.11.2014 в 09:37:52
alzp написал : Нигде не нашел про обороты :( сколько надо ?
Лучше 10 000. У гкл есть неоднородности -песок, камешки, и даже проволока. На больших оборотах может намотать или резко бросать в сторону.
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
21.11.2014 в 10:57:42
Aurika написал : Фантастика!
а на фестул такое можно поставить? и еще не понял, это фрезер или обычная пила погружная.
vadim d
vadim d
21.11.2014 в 11:09:20
думаю если отказаться от Годовой порции Пива,можно потянуть. Не жалко. :)
alzp
alzp
21.11.2014 в 11:50:13
Игорь Вик-ч написал : а на фестул такое можно поставить? и еще не понял, это фрезер или обычная пила погружная.
Обычная погружная пила-фрезер :) У фетула есть такая только побольше :)
alnite
alnite
21.11.2014 в 13:50:38
Взял последний, с витрины, МТ361, к нему цангу на 8мм и фрезу (по размерностям практически как фестуловская, но дешевле на тысячу). Осталось дождаться, когда придет гвоздезабивной toua, ленточный senco, и можно будет выкладывать на ютуб очередные ролики "как сделать потолок из гипсокартона" :)
alzp
alzp
21.11.2014 в 14:06:39
alnite; Есть такой же фрезер, есть тойя, ленточник правда другой конторы :) Поздравляю !
alnite
alnite
21.11.2014 в 15:22:13
alzp; Спасибо-спасибо! С вашей подсказки и купил (да и на toua остановился по вашему же отзыву в соответствующей теме).
Попробовал пару резов в гипсе. – надо наловчиться с глубиной реза, чтобы гипс весь убирался, иначе рвется картон при сгибе (ну и "палочка с пластмасской" для регулировки, это вам не микролифт :) ) – пылеудаление оставляет желать лучшего (у меня макита 440). ну, тут и конструкция примитивная, и видимо большие обороты дают излишне мелкую стружку. впрочем, опыт работы говорит что после гипсокартона, влажная уборка неминуема :)
Итого, приобретение стоящее.
ах, да. чем "пшикнуть" на направляющие, чтобы не заедали? хотя, для гипса это на актуально, но на будущее (уже строю некоторые планы работы с деревом :) )
Барута
Барута
Анапа
21.11.2014 в 16:05:52
alnite написал : чем "пшикнуть" на направляющие
тефлоновой смазкой
