SL_2
SL_2
12.04.2015 в 21:57:19
Vadim63 написал : Вот эти хороши, но теперь купить сложно
В стародавние времена в Оби были они, давно уже нет
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
12.04.2015 в 22:13:02
middleman написал : Огласите сколько перед выход на режим "умеючи" без приспособ запороли фасадов.В штуках. Я запорол 1 шт. Вылез шип с наружи и полоска от резца тоже показалась. Опять же есть режим "дрогнула рука у опытного мастера", опять же есть праздники с возлияниями (как нонешний) после которого режим "дрогнула рука" наиболее вероятен.
Как вариант ограничитель хода из деревяхи
Одной рукой за ограничитель другой за инструмент,при сверлении крутить его туда сюда вокруг оси для удаления опилок чтоб не мешало дойти торцу деревяхи дойти до поверхности.Настройка глубины при зажатии сверла с ограничителем по эталону.Эконом вариант ИМХО
middleman
middleman
Тюмень
12.04.2015 в 22:16:11
Podmasterii написал : Как вариант ограничитель хода из деревяхи
Не понял сути из чертежа можно вид сбоку?
Valmemst
Valmemst
12.04.2015 в 22:21:29
Podmasterii, А если просто кусок поролона надеть, тоже можно видеть погружение?
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
12.04.2015 в 22:31:27
middleman написал : Не понял сути из чертежа можно вид сбоку?
Только там проблема возникает с торцом со стороны патрона-губки патрона будут "фрезеровать" торец ограничителя.
Vollob
Vollob
Тула
12.04.2015 в 22:40:36
C твердосплавными напайками попадаются Китайские сверла форстнера (Matrix) по 150-170 руб за штуку. Недавно взял на пробу. Сверлят на ура в дрели, а дрель в свою очередь стоит в стойке. Как во фрезере поведет себя не знаю и пробовать не буду. Зачем судьбу испытывать? :)
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
12.04.2015 в 22:42:41
Valmemst написал : Podmasterii, А если просто кусок поролона надеть, тоже можно видеть погружение?
Попробуйте и отпишетесь
bumbum
bumbum
13.04.2015 в 01:23:01
Доброго времени суток! Мастера, посоветуйте фрезер. Собрался делать кухню - задачи: фрезеровка кромки у фасадов 18мм, выбор пазов для разделительных стенок в ящиках (глубина паза 8-10 мм), технические отверстия в столешнице (глубина паза 10-12 мм), возможно незатейливые узоры на фасадах. Дополнительно изготовление мастер моделей для плитки тротуарной (глубина не более 10 мм). Полноценный погружной передумал брать из-за тяжести хотя склонялся к maktec 360. Сейчас выбор остановился на makita rt0700cx2 - богатый комплект позволяет его и как маломощный погружной пользовать. Смущает мутная история с 8мм цангой и то что в магазинах как-то по волшебному разные комплектации (упор есть или нет, цанга либо одна на 6 либо 6 и 8 и т.п.). Кто что посоветует? Варианты с погружными тоже рассматриваются. Бюджет 10 т.р. П.С. полости под замки долблю стамеской благо больше 3-х в год ни разу не потребовалось.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
13.04.2015 в 09:07:01
sereza написал : .смотрите на макс. обороты для этого сверла - 800 об/мин., а у фрезеров обороты начинаются с 8000-10000 об/мин.
Как то думал что регулировка оборотов в более широком диапазоне происходит. Всем спасибо за ответы! Для себя понял, что фрезер штука хорошая и к приобретению рекомендуемая, ну а под петли лучше всё таки аккуратнее, чуть дольше, с проверкой заглубления, но сверлить дрелью (или всё тем же сетевым шуруповёртом). тем более объёмы данной работы у меня не большие.
middleman написал : Вообще не понимаю как с центральным шипом сверлят. там буквально миллиметры остаются до "пупырышек показался".
У меня это единичный случай произошёл, а так проблем не было. А вот как точно засверлится без центрального шипа я не представляю. По поводу пластикового кондуктора берут некоторые сомнения.... Учитывая что фреза имеет режущую поверхность с боков, то срок службы такого кондуктора будет очень мал. Это я из опыта использования пластиковых стусел и кондукторов (самодельных из пластика и фанеры) под коронки по дереву. Применяю такие когда нет возможности сверлить по центрующему сверлу, например когда уже есть отверстие меньшего диаметра.
Тогда вопрос остаётся по фрезеру интерскол. Стоит ли такой покупать?
Valmemst
Valmemst
13.04.2015 в 09:12:51
Мегавольт. написал : что регулировка оборотов в более широком диапазоне
Ну так она и регулируется 8000-30000 об. Куда уж больше то?
alzp
alzp
13.04.2015 в 10:51:06
bumbum написал : Доброго времени суток! Мастера, посоветуйте фрезер. Собрался делать кухню - задачи: фрезеровка кромки у фасадов 18мм, выбор пазов для разделительных стенок в ящиках (глубина паза 8-10 мм), технические отверстия в столешнице (глубина паза 10-12 мм), возможно незатейливые узоры на фасадах. Дополнительно изготовление мастер моделей для плитки тротуарной (глубина не более 10 мм). Полноценный погружной передумал брать из-за тяжести хотя склонялся к maktec 360. Сейчас выбор остановился на makita rt0700cx2 - богатый комплект позволяет его и как маломощный погружной пользовать. Смущает мутная история с 8мм цангой и то что в магазинах как-то по волшебному разные комплектации (упор есть или нет, цанга либо одна на 6 либо 6 и 8 и т.п.). Кто что посоветует? Варианты с погружными тоже рассматриваются. Бюджет 10 т.р. П.С. полости под замки долблю стамеской благо больше 3-х в год ни разу не потребовалось.
между 700й макитой и 360м мактеком две весовых категории. как вариант хитачи8 (можно попробовать мактек 361)
