nikwood87
nikwood87
Молодечно
25.03.2016 в 20:51:19
misha spb написал: А я за макиту
В то время, когда покупал своего боша такой макиты не было. Если такой же выбор стоял бы теперь - взял бы не задумываясь макиту
Renal
Renal
26.03.2016 в 01:38:09
Podmasterii написал: Обзор шестисотого Боша от Мазая ссылка
Podmasterii, как раз позавчера смотрел этот ролик :)
sanya1965 написал:
Mixel написал: Renal, я за dw. Но лучше в полном комплекте. Отдельно погружную базу потом не найти.
тот DW скорее средний фрезер, нежели кромочник..... он заметно крупнее Макиты-0700, да и мощность +200Вт.... если тока мелочь и кромки, я все же за Макиту-0700 с тремя базами.... да и по цене в полтора-два раза дешевле.... Вирутекс -конечно вне конкуренции.... но за ту стоимость он должен сам фрезеровать, приносить продукты из магазина, и готовить.... и потом еще посуду мыть....
sanya1965,
в работе ощутимы эти размеры? насколько все же DW крупнее?
sanya1965
sanya1965
26.03.2016 в 18:07:43
Смотрите на видео, там размеры в руке видно хорошо....
Renal
Renal
26.03.2016 в 23:50:38
sanya1965, поискал ролики. Честно скажу, по роликам разницы в размерах не увидел. Видимо придется поискать их оба в одном каком-нибудь магазине...
Из явного, что бросается глаза, судя по роликам, это отсутствие шкалы на кромочной базе у DW (или она все же есть, просто не вертикальная, а круговая?) и механизм регулировки погружения на кромочной базе у Makita (там все надежно? не быстро ил сточется?).
Mixel
Mixel
27.03.2016 в 10:01:26
Renal, всё правильно. У dw глубина регулируется резьбовым кольцом. Там же есть кольцо с разметкой. Желтое которое. А у макит проблема с фиксатором глубины. Конструкция не удачная. Пластиковая гайка очень слабая.
Один
Один
Вологда
27.03.2016 в 10:50:01
Mixel написал: А у макит проблема с фиксатором глубины. Конструкция не удачная. Пластиковая гайка очень слабая.
Mixel, говоря "слабая", Вы что имели в виду? В затянутом положении не держит винтовой шток? Makita 0700 у меня есть. ПМСМ, очень удачный фрезер. На фиксатор, ЕМНИП, вообще никто не жаловался. :confused:
бракодел
бракодел
Ярославль
27.03.2016 в 11:17:37
Renal, разница в размерах не такая уж и большая.просто когда привыкаешь к фрезеру то с более маленькой макитой как то поспокойнее.
Mixel
Mixel
27.03.2016 в 11:19:32
Один, пока новая держит. Или если перенастраивать не приходится часто. Резьба на этой гайке мелкая. Бысто сбивается. На двух фрезерах наблюдал такое. На 0700 и 2300 кажись.
Один
Один
Вологда
27.03.2016 в 19:52:13
Mixel написал: Резьба на этой гайке мелкая.
Mixel написал: На двух фрезерах наблюдал такое. На 0700 и 2300 кажись.
Mixel, что-то тут не срастается. :confused: Вот фото втулки с гайкой, фиксирующей шток глубиномера на Makita 2300 (резьбомера под рукой не было, но можно визуально сравнить с резьбой на штоке):
Даже "на глаз", резьба там с шагом около/примерно 1,75, а то и больше.
Вот фото аналогичной втулки с Makita RT0700:
Надёжно не измерить, но приложил резьбомер (щуп с шагом 1,75); и внутри самой втулки видна резьба под шток, там шаг резьбы - 1 мм.
Igor-mish
Igor-mish
Челябинск
27.03.2016 в 19:55:24
Купите Фиолент 1100 ватт хватит,правда шумноват зато 3100 в рублях и надежнее многих.
Mixel
Mixel
27.03.2016 в 23:46:41
Один, а чего не сростается то? Пластмассовая гайка разбалтывается. Не у всех. Да. Режимы работы у всех разные. Фотки новых фрезеров зачотные!
