Alehey
Alehey
Южноукраинск
17.06.2016 в 16:42:54
У меня фрезер Роланд вот :) работает на ура, поэтому советую. Там высокие обороты и работает практически со всеми материалами, иногда и дошлифовывать даже не надо.
Ves
Ves
Тверь
17.06.2016 в 17:26:28
Alehey, Думаете раз написали 3 сообщения, то пора "вдАрить" рекламы? :)
Feelgood!
sanya1965
sanya1965
17.06.2016 в 18:25:02
alex_k написал: sanya1965, Я там ничего подобного не видел Было сообщение про ФМ-32 , но это совсем другая модель.
я когда читал ту ветку, у мну тоже была еврейская мысль запараллелить две базы... потом была жалоба что сгорел в столе, потом еще пара похожих... и я на том еще этапе отказался от затеи.... речь шла точно про некрашеный ИС-62... я еще удивлялся, что 1,5кВт мало... но рисковать не стал....
Барута
Барута
Анапа
17.06.2016 в 18:46:54
Alehey написал: У меня фрезер Роланд
А где он живет? В мастерской? Фото можно?
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
17.06.2016 в 22:57:21
sanya1965 написал: потом была жалоба что сгорел в столе, потом еще пара похожих... и я на том еще этапе отказался от затеи.... речь шла точно про некрашеный ИС-62...
Да где же эти жалобы, нельзя ли ссылки ?
Renal
Renal
18.06.2016 в 08:45:42
Valmemst написал:
Renal написал: Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, насколько в Dewalt d26204k можно сильно подвинуть защитную пластиковую подошву на погружной базе?
А то получилось так, что на моей версии она уплыла относительно отверстий, т.е. стоит под углом к основной подошве.
Renal, Я могу подвинуть будь-здоров... на +- 2,5мм. Но только смысл? Вырезана она четко, упер ее в направляющую и веди, а как там на ней стоит фрезер - по барабану.
Valmemst, спасибо! Смущает то, что если в качестве направляющей использовать, например обычный профиль, то из-за перекоса не будет параллельной выборки в материале. Ведь пластиковая подошва несколько шире/больше, чем само основание. Или я ошибаюсь?
Valmemst
Valmemst
18.06.2016 в 11:21:22
Renal, Ну, пока не прошли 14 дней, делаешь так: берешь отвертку крест, кусок полиэтилена от пакета, и через ПЭ отпускаешь все 4 винта. Гоняешь накладку, как хочешь и фиксируешь. Внимание!, винты терять ни-зя, там дюймовый шаг резьбы.
sanya1965
sanya1965
20.06.2016 в 15:03:03
Sergey Che, пока нельзя... казалось бы, это так просто -залез в тему "Фрезер Интерскол ФМ-62/1500Э" и прочитал на трех страницах.... но ту информацию я видел в разных темах, в виде отзывов о других моделях, и сравнений.
aby
aby
27.06.2016 в 00:19:56
Добрый. Подбираю фрезер, чтобы нарезать паз у 20мм дубовой массивной доски, объём 100 метров. Хватит пресловутого диолд`а? Или по точности не подойдёт?
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
28.06.2016 в 09:51:43
aby написал: Добрый. Подбираю фрезер, чтобы нарезать паз у 20мм дубовой массивной доски, объём 100 метров. Хватит пресловутого диолд`а? Или по точности не подойдёт?
aby, Возможно будет лучше поставить пазовый диск на циркулярку в столе ссылка Только нужно хорошее пылеудаление,жесткий боковой упор,хорошие прижимные гребенки в двух плоскостях(слева и сверху)Ресурса пазовой фрезы не хватит на 100 метров дуба,а пазовый диск пройдет только обкатку.
aby
aby
28.06.2016 в 23:46:18
Podmasterii, Понял, в теме циркулярок такой вариант тоже предлагали, но диск подходящий не всплыл. Ширины такого мне хватит, осталось соорудить франкенштейна с макитой 5704. :) Спасибо, полезный совет. п.с. Метров погонных, к счастью, не квадратных. :)
