Homemaster
Homemaster
08.07.2010 в 14:35:13
Serx написал : глубину паза можно делать не более 21 мм? Правильно понимаю?
Нет, не правильно.
Serx
Serx
Тула
08.07.2010 в 14:36:37
Homemaster написал : Нет, не правильно.
А как правильно?
Homemaster
Homemaster
08.07.2010 в 14:46:01
Serx написал : А как правильно?
Там же написано - "ход головки 55мм". Дальше всё зависит от длины самой фрезы, если хвостовик длинный - то штатно на ход корзины, 55мм. Нештатно можно и глубже...
Serx
Serx
Тула
08.07.2010 в 14:55:42
2Homemaster
Я подрузамевал максимальный размер паза за один проход. Если фреза диам. 36, то паз - 36*7 мм.
Serx написал : А если, к примеру, диаметр фрезы будет 12 мм, то глубину паза можно делать не более 21 мм? Правильно понимаю?
Homemaster
Homemaster
08.07.2010 в 17:15:47
Serx написал : Я подрузамевал максимальный размер паза за один проход.
Тогда сорри. Реально глубина за один проход тоже зависит от фрезы, насколько она хороша.
Serx
Serx
Тула
08.07.2010 в 17:20:40
Homemaster написал : Тогда сорри.
Это, наверное, я сам вас запутал. Ну а при условии хорошей пазовой фрезы какой может получиться максимальный паз за один проход в случае с DW621?
DW
DW
11.07.2010 в 13:18:37
И опыт сын ошибок трудных :)
Данные по максимальной глубине паза не указываются, да и зависеть они будут не только от диаметра фрезы но и от плотности, твердости древесины, направления фрезерования. Слишком большой массив данных получится. Поэтому эти параметры подбираются опытным путем в зависимости от требуемой чистоты обработки.
Если есть необходимость, могу переслать вам инструкцию.
ПАПАША
ПАПАША
Красный Луч
21.11.2010 в 08:27:02
В продаже имеются Defiant DER-1500 ,Фрезер Craft CBF-1700 ,ФиолентМФ3 1100Э , Ритм мф 1200 . Делаю ремонт своего дома -есть УБДН -6М,лобзикФИОЛЕНТ ПМЗ 600Э. дрели ,шурик.Созрела небходимость в фрезере .нужно ставить в стол.Сам токарь , фрезеровщик .Помогите сделать выбор из данных моделей
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
21.11.2010 в 09:54:51
2ПАПАША Вы бы огласили максимальную сумму денюшек, которую можете потратить на фрезер. Фрезер будете использовать только в столе? Что планируете (какие работы) делать фрезером? Ответы на эти вопросы помогут точнее ответить на ваш запрос.
ИМХО (IMHO)
ПАПАША
ПАПАША
Красный Луч
21.11.2010 в 12:07:26
Только -что посмотрел все. доверие вызвал только Defiant DER-1500 , стоит 100 гринов . планирую делать двери.\окна .мебель
Котопёс
Котопёс
21.11.2010 в 12:09:43
ПАПАША написал : стоит 100 гринов
ИС возьмите, он хотя бы работать наверняка будет... Вообще имхо за 100 баксов... Только деньги выкините под Ваши-то задачи...
