semen_semenovich
semen_semenovich
10.12.2017 в 16:39:54
Vadim63 написал: Посадочное под копировальные втулки 68мм
Да это один и тот же завод у них часть моделей фреудов\сасальсов\фелисаттей\интерсколов с одной и той же подошвой идет 17 см в диаметре и прямоугольным отверстием 7Х8. И одинаковые места под кольца и даже патрубок для пылеотвода - кусок говна прозрачный одинаковый. Унификация - все правильно сделали.
И на картинке погружная база я номер не помню фэчегототам - ну короче у 55/1000 такая же. А что за привод? На интерскол не похоже - что-то металлическое вроде.
А вообще нифига- там шайба толстая на месте. Получается интерскол.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
10.12.2017 в 16:43:38
Vadim63, Felisatti итальянский,а не Фреуд испанский.Правильно было замечено что Файн рт1800-й тоже как Метабо.Только Метабо заказывал фрезеры на стороне,как и Фейн.Удачная модель..,добротная - что ж не воспользоваться!?Мафелевцы не брезговали Крессу дрель заказывать,да и куча других брендов обмениваются моделями.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.12.2017 в 16:47:30
semen_semenovich написал:
Vadim63 написал: интересно что же у них общего?
Метабо это скорее всего слизано без подошвы с файна рт1800 в старом варианте с выступом. А 346 фелисаття с рт1800 уже в корпусе без выступа.
semen_semenovich, зачем слизывать, обычное ОЕМ производство. Причем скорее его делал именно Фелисатти (ну естественно старый, а не ИСовский) И продавались они под брендами Фелисати, Тренд, Метабо, Файн и т.д.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.12.2017 в 16:49:07
Вячеслав И. написал: Felisatti итальянский,а не Фреуд испанский.
Да пардон, я не внимательно прочел и естественно имел ввиду Касалс. :o
semen_semenovich
semen_semenovich
10.12.2017 в 16:54:28
Vadim63, а вот 3 резьбовых отверстия под м6 - это для чего? К поверхности прикручивать или какие-то приспособления были? С одной стороны непонятно, с другой пригодилось.
semen_semenovich
semen_semenovich
10.12.2017 в 16:55:16
Vadim63 написал: Причем скорее его делал именно Фелисатти (ну естественно старый, а не ИСовский)
Вот бы интерскол. Это же был бы шедевр.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.12.2017 в 16:57:28
Вот, даже цвет менять не надо, просто другой шильдик наклеили и стал Файн :)
semen_semenovich
semen_semenovich
10.12.2017 в 17:12:30
Vadim63 написал: Вот, даже цвет менять не надо, просто другой шильдик наклеили и стал Файн
Ну вот она еще как метабо и продавалась.
nastya_zholudeva
nastya_zholudeva
Симферополь
10.12.2017 в 22:48:15
Выбираю фрезер для начинающего на подарок. Подскажите, какую из 3 моделей лучше выбрать? Hitachi M8V2, Ryobi RRT1600-K, Bosch POF 1400
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
10.12.2017 в 23:00:09
nastya_zholudeva, они расположены в порядке убывания по качеству,как вы написали.
semen_semenovich
semen_semenovich
10.12.2017 в 23:36:31
К Интерсколу 32/1900 на 6мм вот такая цанга должна подойти https://www.invoz.ru/catalog/instrument/osnastka_k_elektroinstrumentu/tsanga_st_7733_04_f6mm.html
