spender
spender
29.10.2018 в 02:37:43
Помогите с выбором фрезера для нечастых работ. Основное назначение: фрезеровка торца дсп после лобзика и для врезки замков/петель в межкомнатные двери. Никогда фрезер в руках не держал, поэтому хочу взять что-то недорогое на пробу, а там посмотрим. По отзывам склоняюсь к Интерскол ФМ-40/1000Э. Есть еще возможность взять Bort BOF-1080N со скидкой, отзывы о нем тоже неплохие. Если подороже, то BOSCH POF 1200 AE, но стоит ли платить за него? Что посоветуете, может еще на какую модель обратить внимание?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
29.10.2018 в 05:56:28
spender,при покупке смотрите чтоб в рабочем положении фрезу было видно и ничто её не закрывало.На фрезере Энкор,Ферм,Штерн фрезу плохо видно и работать лучше с шаблоном с копировальной втулкой. Я бы посмотрел на копии Макиты 3612С или Спарки до 1050.Спарки лёгкий и фрезу видно,как и на Маките. Из перечисленных вами мне в работе не доводилось использовать.
Hitgher
Hitgher
29.10.2018 в 06:48:36
spender, Торцы и петли хватит Интерскол маленький и Хитачи. Для замков, тут уже с большим ходом фрезы и мощью.
ole325
ole325
29.10.2018 в 10:09:01
spender написал: Если подороже, то BOSCH POF 1200 AE, но стоит ли платить за него?
если не срочно, то зимой у леруа бывают скидки. Я взял его за 2900р, работал только с дверьми и делал лестницу, всем устраивает, сейчас он стоит 4900р в мерлене.
1200 AE хорош тем, что используя втулки от стартера 2101 можно полностью убрать люфт направляющих, а так же можно прикрутить плавную подачу от 1400.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
29.10.2018 в 10:36:41
Сын подарил Вихрь ФМ-1900, что за зверь? С чем едят? До работы доберусь не раньше весны. За зиму фрезы закажу, немного разберусь и погоняю.
Юр4ик
Юр4ик
29.10.2018 в 10:59:14
Anatoly47 написал: Сын подарил Вихрь ФМ-1900, что за зверь?
В принципе хлам.
Anatoly47 написал: С чем едят?
Если не есть с очень длинными фрезами и диаметром большим чем в него можно вставлять, то должен жить.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
29.10.2018 в 12:05:27
Подскажите, фрезеры Фиолент. Старые хвалят. Может кто брал недавно. Совсем все плохо с качеством ?
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
29.10.2018 в 12:09:39
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
30.10.2018 в 12:26:06
Юр4ик, Необычайно информативно.
SL_2
SL_2
30.10.2018 в 19:18:34
Anatoly47 написал: Необычайно информативно.
не любит вас сын, так информативнее?)
ole325
ole325
30.10.2018 в 20:44:45
Может это треть его зп.
