sanya1965
sanya1965
04.01.2022 в 01:38:22
nikwood87 написал:
sanya1965 написал: От 40 и выше предлагают коронки, обычные и биметалл
Для меня была важна чистота отверстия
Вячеслав И. написал: Есть интернет для подробного изучения
Единственное, что нашел из дешевого это был то ли Матрикс то ли Сирбтех. НО, они короткие, а у меня высота сверления была что-то в районе 80 мм!!!
nikwood87, по шаблону пазовой прямой фрезером с кольцом. Всяко чище будет.... 80 не предел, я почти 100 делал глубину... На 48 диаметр...
nikwood87
nikwood87
Молодечно
04.01.2022 в 19:14:30
Вячеслав И. написал: Или фрезером сверлили?
На сверлильном
sanya1965 написал: по шаблону пазовой прямой фрезером с кольцом
Можно и фрезером, но в моем случае быстрее и удобней было именно сверление А это работа по шаблону, давно это было
sanya1965
sanya1965
04.01.2022 в 19:38:24
nikwood87, я к тому, что на те же 200$ выгоднее взять фрезер, а не форстнера.
alzp
alzp
04.01.2022 в 22:01:46
nikwood87 написал: Единственное, что нашел из дешевого это был то ли Матрикс то ли Сирбтех. НО, они короткие, а у меня высота сверления была что-то в районе 80 мм!!!
у ДВ есть от DT4580 (41мм) до DT4590 (117мм).
nikwood87
nikwood87
Молодечно
05.01.2022 в 22:13:27
sanya1965 написал: выгоднее взять фрезер
Согласен. Но у меня их уже четыре штука, в планах покупка еще одного в новый фрезерный стол
sanya1965
sanya1965
06.01.2022 в 01:37:39
nikwood87 написал:
nikwood87, в-о-о-о-т. У меня 5 фрезеров. Значит у мну опыта больше. И этот опыт говорит, что форстнеры нужны 15-35, все что выше -фрезером.
stos19
stos19
Минск
07.01.2022 в 00:52:27
так. ребят, купил пару фрез. хвост 8мм. чета слегка не нравится система крепления - втулка переходная проваливается. может какие есть советы: либо втулки другие использовать, либо как-то эти втулки модифицировать? спасибо
sanya1965
sanya1965
07.01.2022 в 01:03:00
stos19, нинада ничего модифицировать. То, что сделал производитель, это самое оптимальное. Когда дорастете до CNC, там можно поговорить про ER.
stos19
stos19
Минск
07.01.2022 в 01:47:58
sanya1965, так может есть какая приблуда облегчающая процесс? )
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
07.01.2022 в 08:47:59
Не замечал таких проблем. Всегда ставил фрезы положив инструмент на бок. Есть еще такая вещь, как Проставка под переходную цангу, но это нужно только для работы в перевернутом положении. Или можно надевать переходную втулку сначала на фрезу, а затем вставлять во фрезер с основной цангой.
Nemez
Nemez
07.01.2022 в 10:29:25
stos19, для этого и берут следующий фрезер и ... , что бы реже менять фрезы .
