Vld1601
Vld1601
Ростов-на-Дону
13.02.2012 в 22:02:41
Спасибо
13.02.2012 в 23:19:31
Раз уж тема соответствующая спрошу. Фрезер с 8мм цангой кроме "крупного и мощного" так сказать нужен или тут как кому? И еще интересует вот такой sturm er111h - http://www.vseinstrumenti.ru/frezer_sturm_er111h.html . Китайский клон фестула 1010. Раньше видел и как-то было неинтересно пока не заметил комментарий про то что это клон 1010. Стало просто интересно как он в работе. [h=1][/h]
sanya1965
sanya1965
13.02.2012 в 23:48:11
prof написал : Фрезер с 8мм цангой кроме "крупного и мощного" так сказать нужен или тут как кому?
зависит от задач. может Вам для судомоделизма требуется. но в чем я убежден (для дачных поделок и всякая мебель)-это сначала покупка мощного для использования в столе и на руках. и при необходимости -докупка маленького ручного. ибо начиная с маленького, не сделаешь вообще ничего.
prof написал : Стало просто интересно как он в работе.
главная проблема китайцев -отсутствие точности. для дров это некритично.:) может Вам повезет и тот экземпляр будет идеальным. но пока не везло никому.
misha spb
misha spb
Кириши
13.02.2012 в 23:51:15
sanya1965 написал : ибо начиная с маленького, не сделаешь вообще ничего.
Я бы поспорил ;) но то что это гемор - однозначно .
Рождённый в СССР
sanya1965
sanya1965
13.02.2012 в 23:54:44
misha spb написал : Я бы поспорил ;)
а я соглашусь. ;) и пойду советовать (в другую ветку) месить дримелем бетон.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
14.02.2012 в 00:07:49
Покупка китайского инструмента и попытки с его помощью сделать какую-либо точную или аккуратную работу, напрочь отшибают желание что-либо делать вообще.
14.02.2012 в 00:13:00
Да тут все просто - макита 2300 у меня уже есть, пластина, стол собрал. Просто не нравится, что поставив в стол придется его оттуда периодически вынимать. Да че крутить - ну прочитал в комментах что клон 1010 и заинтересовало. К тому же цена смешная. Я бы и попробовал - черт с ним. Но девать его будет просто некуда - ну места физически нет. Я и стол когда собирал - делал сборно разборным. А так удобно - четверть выбрать ровно получается, края обработать. Но руками не очень удобно - пришел к выводу что в столе удобнее. В руках - если что-то громоздкое нужно обработать.
Косяк
Косяк
14.02.2012 в 00:18:01
Подскажите, хочу в Леруа купить такой вот фрезер BOSCH POF 1200 AE
Номинальная потребляемая мощность 1.200 Вт
Патрон (в комплекте) 6мм, 8мм, 1/4
Выходная мощность 650Вт
Число Оборотов холостого хода 11.000 – 28.000 мин-1
Макс. ход фрезерной корзины 55мм
Масса 3,4 кг
Цена около 3 800р.
Я не фанат самоделкин но иногда бывает нужен (кромку снять, петли навесить, замок вставить и т. п.)
14.02.2012 в 00:48:25
Кстати а такой момент - фигирейные фрезы. В 2300 в подошве дырка меньше, но есть паренек на вудтулзе и на ютубе у него есть ролики где он макитой 2300 рабоатет фигирейной фрезой диаметром за 80 мм и использует он какой-то удлинитель - я правильно понимаю что это нечто подобное - http://cmt-shop.ru/catalog/tsangi-patrony-derzhavki/1773/ ? Потому как погрузив 2300 до упора цанга за подошву не выходит. Самое дурацкое в этом фрезере, что пластиковый пылеотсос, что в комплекте идет еще больше уменьшает диаметр фрезы, который можно задействовать. У меня получилось фрезой 58 мм в диаметре обработать край заготовки и при этом пришлось снять пластиковый пылеотсос - но больше не пролезет.
Интересно - если фрезу 89мм в диаметре в удлинитель, удлинитель в цангу - это не сильно нагрузит мотор?
misha spb
misha spb
Кириши
14.02.2012 в 07:25:53
prof написал : Интересно - если фрезу 89мм в диаметре в удлинитель, удлинитель в цангу - это не сильно нагрузит мотор?
Проходов по-меньше придётся делать , так как увеличивается нагрузка на фрезер . Всегда , чем меньше вылет фрезы , тем выше её жёсткость и меньше вибрация .
А вообще по поводу диаметра отверстия в подошве фрезера - ещё раз убедился , что правильно взял своего хитачи . Хотя очень хотелось 2300 . Но 2300 думаю всё равно машинка что надо .
Косяк написал : Я не фанат самоделкин но иногда бывает нужен (кромку снять, петли навесить, замок вставить и т. п.)
Ну если только для этого , то должно хватить .
Рождённый в СССР
middleman
middleman
Тюмень
14.02.2012 в 08:37:31
prof написал : И еще интересует вот такой sturm er111h - http://www.vseinstrumenti.ru/frezer_sturm_er111h.html . Китайский клон фестула 1010.
В наверно хотели сказать "клоУн" ? Ай не смешите! От фестула у него только форма ручки. А все остальное - подклинивание, кособокость , косорылость - от китайцев. У меня такой "украинский клоУн". По стойкам ходит с помощью легкого постукивания молотка по корпусу.
