Seym93
Seym93
Шостка
30.03.2009 в 09:52:17
Скажите пожалуйста, что собой представляет суп, как его делают на вводе в в дом и где его делают? Есть ли он в доме старой постройки 5 этажки, газ в доме! Как сделать если нет? Можно его подключать к корпусу этажного щита?
Swarovski
Swarovski
Фрязино
30.03.2009 в 15:25:03
Seym93 написал : Можно его подключать к корпусу этажного щита?
если щит заземлен, то да, но так как
Seym93 написал : в доме старой постройки
он скорее всего не заземлен
LAV
LAV
Подольск
Seym93
Seym93
Шостка
30.03.2009 в 21:48:45
Дякую!
Посититель
Посититель
31.03.2009 в 07:46:54
Seym93 написал : Есть ли он в доме старой постройки 5 этажки, газ в доме!
Должен быть, но в последнее бремя при самовольной замене части водопроводного стояка на пластик или из-за старости резьбовых, фланцевых соединений, которые должны быть зашунтированы перемычками, может быть поврежден. Ванна должна быть соединена с трубой холодной воды обязательно. На квартиру нужно ставить дифзащиту не более 30 мА.
В отдельно взятой квартире в любом случае нет, смертельно опасно!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
ALKO-ZVER
ALKO-ZVER
Уфа
03.04.2009 в 16:19:04
Посититель написал : В отдельно взятой квартире в любом случае нет, смертельно опасно!
Это уж точно! Если щиток не заземлён, или заземлён плохо, и на него попадёт напряжение из электросети, то оно попадёт и на ванну! О последствиях нетрудно догадаться...
