_maximus_
_maximus_
02.02.2014 в 22:17:20
в0в0в0 написал : Да ну нафиг.
Да и правильно... :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.02.2014 в 23:25:14
в0в0в0 написал : Даже специально штангенциркулем шейки в магазине промерил - 43 мм
Так столько и должно быть. Это стандарт для дрелей. Сколько у вас на дрели?
Гocть
Гocть
02.02.2014 в 23:38:54
Vadim63 Да не в этом дело. Стойка энкор в которой должны зажиматься дрели с шеей 43 в попавшихся экземплярах их не жмет. Дрель болтается. Были промерены имевшиеся под рукой дрели чтобы - ну мало ли нашлась бы та у которой толще оказалась шея, бывает - не нашлась. Если бы попалась - можно было бы посмотреть зажмет с увеличенной шеей или нет.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.02.2014 в 23:43:33
в0в0в0 Это я вас не правильно понял, подумал что вы отверстие в стойке промеряли и оно 43мм.
Гocть
Гocть
02.02.2014 в 23:59:36
Vadim63 Да со стойкой и мерять не пришлось. У них макита 4011 висела - я говорю дайте. Дают. Достаю штангенциркуль - ровно 43. В стойку ее - зажимаю болтается. Что за епрст. Стал другие дрели смотреть - меньше были, толще нет. Китайцы долбанные лишнего переборщили.
Да и не китайцы тоже. Стойка есть такая у вольфкрафта для дрели быстропопая. Две направляйки, пружины, на одной из направляек стопор. Сама подошва под 45 градусов туда сюда выставляется. Плюс пылеотсос в комплекте. Хрен его знает кто ее на самом деле делает и где. Суть в том что я до этого ее клон смотрел - калибр. Но все закончилось тем что у этого г на п прям на первом же экземпляре сама часть, где зажимается дрель шла с перекосом к направляйкам и соответственно к платформе. Тупо криво отлили деталь или выточили - без разницы. В общем дальше мне уже неинтересно было. Ладно думаю - буду в мерлене гляну оригинал вольфкрафта. Еще ролик с рекламой этой стойки на днях попался. Ну сегодня как раз заодно ее и глянул. Тот же люфт что у калибра и сама как кусок г. За что 2500 р предлагают платить непонятно. Калибр конечно хуже оригинала - но не сильно. На разницу между 2500 и 400 р расхождений особых нет.
Я смотрю общая тенденция стала - любой товар как лотерея. Причем почти безвыигрышная. Качество - аууууууууууууу....
Старый Гад
Старый Гад
03.02.2014 в 00:04:38
в0в0в0 написал : Даже специально штангенциркулем шейки в магазине промерил - 43 мм. Зажимаем до упора - крутить некуда, дрель болтается.
Нужно было предварительно измерить реальный диаметр шейки дрели. Например у моего экземпляра Hitachi FDV16VB2 шейка была ровно 43 мм, а у ИНТЕРСКОЛ Д-11/540ЭР шейка 42.65 мм (еще точнее - она НЕ КРУГЛАЯ :eek: - этакий элипсоид). В калибровскую стойку зажималась (после танцев с бубном, в мобильную skrab - стает без вопросов равно как и в безымянно-китайский двух-позиционный держатель (по типу держателя для дрели Bosch 2 608 120 004).
Гocть
Гocть
03.02.2014 в 01:08:51
Старый Гад написал : Нужно было предварительно измерить реальный диаметр шейки дрели.
Вы бы хоть для начала мои сообщения прочитали. Там же написано, что как раз шейки дрелей и мерил. У всех что были 43 и меньше, у стойки больше 43 мм, где-то 43,5-44 в полностью зажатом состоянии. Если не больше. Короче макиту 4011 я из нее полностью зажав без проблем вытащил.
Vollob
Vollob
Тула
03.02.2014 в 20:11:04
в0в0в0 написал : Я смотрю общая тенденция стала - любой товар как лотерея. Причем почти безвыигрышная. Качество - аууууууууууууу....
Тоже стал замечать такое и не только у стоек для электродрели. Хорошо если есть возможность посмотреть в магазине. А если покупаешь в интернете!?
Гocть
Гocть
03.02.2014 в 20:37:39
Vollob написал : А если покупаешь в интернете!?
Вот и именно. Интернет магазинов полно. А где все это посмотреть непонятно. ПродАвцы жутко гадят кирпичами когда приезжаешь, смотришь и говоришь что не то.
nafigator351
nafigator351
26.02.2014 в 12:09:43
misha spb
misha spb
Кириши
26.02.2014 в 19:13:19
nafigator351, Спасибо .
Рождённый в СССР
