handy'ro'man
handy'ro'man
23.04.2015 в 05:06:02
incomer написал : Наверное, последний магазин, где еще продаются простые стойки, которые вспоминали несколько раз в этой теме.
Я в максидоме брал, около 700 рублей, они и сейчас там продаются, цена, правда, 1099р, но всё равно ниже, чем в 220-volt. _maximus_ - жду вашего авторитетного мнения по люфтам на этой стойке после регулировки :).
alzp
alzp
23.04.2015 в 08:55:32
handy'ro'man написал : Я в максидоме брал, около 700 рублей, они и сейчас там цена, правда, 1099р, но всё равно ниже, чем в 220-volt.
Ну еще скидка 7% по карте и еще 10% по "четвергам"
Valmemst
Valmemst
23.04.2015 в 09:16:29
incomer,
А чем калибровская хуже-лучше? http://kalibr-online.ru/catalog/stoyki-i-napravlyayushchiye-dlya-dreley
_maximus_
_maximus_
23.04.2015 в 13:18:54
Valmemst написал : А чем калибровская хуже-лучше?
Я покупал под другой "фамилией" но где то за эту же цену :)
handy'ro'man написал : _maximus_ - жду вашего авторитетного мнения по люфтам на этой стойке после регулировки
Попробовал, ничего не изменилось :( Дело в том, что там основной люфт именно в паре направляющая - каретка... Да ещё и какой то воспалённый китайский мозг на направляющих (прям посередине их длины) сделал проточку кольцевую, каретка цепляет там... :mad:
Valmemst
Valmemst
23.04.2015 в 13:46:00
_maximus_ написал : именно в паре
У ювелиров есть подобная стойка, но они ввели третью направляющую. http://www.goldtool.com/cgi-bin/product-search.cgi?template=catalogue-details&dbname=catalogue&key2=GTT104A&action=searchdbdisplay
_maximus_
_maximus_
23.04.2015 в 14:24:36
Valmemst написал : У ювелиров есть подобная стойка
Я думаю там допуски на точность ой как более точные !!!
Valmemst написал : они ввели третью направляющую.
И это правильно ;)
handy'ro'man
handy'ro'man
23.04.2015 в 14:25:04
_maximus_ написал : Попробовал, ничего не изменилось :( Дело в том, что там основной люфт именно в паре направляющая - каретка... Да ещё и какой то воспалённый китайский мозг на направляющих (прям посередине их длины) сделал проточку кольцевую, каретка цепляет там... :mad:
Странно, у меня люфт существенно снизился, по сравнению с тем что было. Направляющие ровные, главной причиной люфта считаю несоосность отверстий в каретке и основании при затяжке нижних винтов, если при этом каретка с дрелью находится в верхнем положении. Буду дома на майские, постараюсь сфотографировать, чтобы показать разницу.
_maximus_
_maximus_
23.04.2015 в 14:34:37
На моей направляющие снизу вставляются без значительных люфтов и зажимаются всегда одинаково. Основной люфт именно в сопряжении каретка/направляющие...
Pixel
Pixel
27.04.2015 в 21:19:30
Я покупал эту стойку KWB и стойку от калибра, они отличаются только ЦВЕТОМ краски и ценой. Люфты и подклинивания в направляющих обеспечены самой конструкцией. Для сверления при сборке мебели они категорически не подходят, как их не собирай. Вообще нормальных стоек для дрели за разумные деньги не существует. Проблема решается покупкой фрезера, или подвижной базы для фрезера. Я купил интерсколовскую базу, для работы фрезером она не годиться, но для дрели терпимо.
rumb
rumb
Рига
28.04.2015 в 14:39:34
rumb написал : А я свою стоечку облагородил чуток.
Корщеткой отчистил, и покрасил типа "хаммерайтом", заменил болты на внутренний шестигранник, просверлил в крышке два отверстия - для 6гранника и ключа патрона. Очень удобно оказалось.
Старая смазка была жуткая, еле удалил ее помощью CarbCleaner. Нанес новую свазку, и только на верхнюю часть трубы. Старая была повсюду, пожтому грязь налипала.
Поработал этой стойкой - очень доволен, правда с Макитовской легкой ударной дрелью, у которой люфты, мама не горюй. Люфта у стойки практически нет, но не хватает высоты. Вот думаю может отдать на проточку второго паза, чтобы совсем свести к минимуму люфт + заказать, чтоб выточили удлинитель для трубы. Один фиг, если сверлить что-то маленькое, то подкладываю брус или тиски станочные. А если удилинить колонну, то и координатные тиски можно прикупить и сверла длинные использовать.
Valmemst
Valmemst
28.04.2015 в 14:43:58
rumb написал : выточили удлинитель для трубы
Конечно, можно снизу увеличивать! Но как гонять высоту дрели потом?
