rumb
rumb
Рига
12.05.2015 в 16:02:23
Стружку вынимал раза 3-4, и капал масло в отверстие.
Получилось так:
dgin написал : rumb, а может 0,76 мм получил? ;) Точность сверления зависит от жесткости СПИД, качества заточки сверла. В твоем случае все эти погрешности в сумме свелись к нулю, попробуй перезажать сверло в патроне 10 раз и посмотри каждый раз какое радиальное биение у сверла будет. Удивишься...
Попробую.
rumb
rumb
Рига
14.05.2015 в 13:54:43
Попробовал, особой разницы между зажиманиями не заметил. Разница есть между ROHM и MAKITA патронами. А на Боше патрон ROHM подубитый - биения есть, как на маките. А вот ROHM от BOSH SDS перфа оказался супер, хотя с виду убитый сильнее, чем ROHM на Бош дрели.
Valmemst
Valmemst
14.05.2015 в 14:19:08
rumb,
А по мне, так куда важнее тиски. Сверло, если накернить, самоцентруется, а вот деталь на последней 1/3 реально колбасит в тисках.
rumb
rumb
Рига
14.05.2015 в 14:54:19
Кстати да, одно сверло обломал. Тиски отпустил, они не были прикручены к сверлильной стойке. И сверло обломалось уже практически насквозь просверлил. Обломок выбить не удалось, отрезал по новой и просверлил другим сверлом.
Павлов
Павлов
Менделеево
28.05.2015 в 09:50:45
Какие мнения о такой самоделке? Из всех что есть на ютубе это самый культурный с виду вариант. Преимущество то что ход очень большой. Намного больше чем у маленьких. Но вызывает сомнения привод тросом. По идее может проскальзывать
Vladsa
Vladsa
28.05.2015 в 11:02:16
Valmemst написал : 2 all, Просто, как дуля, и работает. Рекомендую, инвестиций 3 коп. http://www.youtube.com/watch?v=_2XP2IeGqhw
как-то дерево в качестве инструмента не канает... Как-то придешь за ним - а его шашель съел... Ну какой нить пластик, эбонит, и т.п. так и до коловорота недолго...
Винт
Винт
28.05.2015 в 12:17:36
Взял народную Sparky sp43 за 1500р. Лежит у родственников, ещё не видел. Вроде новая. Фирменные тиски стоит к ней брать, а то у меня советские маленькие есть?
Valmemst
Valmemst
28.05.2015 в 13:20:49
Винт,
Начни работать, потом решишь. Плюсы родной - мобильность детали под сверлом. Зажим у них у всех слабенький, ну... по сравнению с любым координатником.
Павлов
Павлов
Менделеево
29.05.2015 в 08:02:18
Vladsa написал : как-то дерево в качестве инструмента не канает... Как-то придешь за ним - а его шашель съел... Ну какой нить пластик, эбонит, и т.п. так и до коловорота недолго...
И подошва от фрезера не у всех валяется без дела
INVERTED
INVERTED
Барнаул
07.06.2015 в 10:44:34
rumb написал : Поработал этой стойкой - очень доволен, правда с Макитовской легкой ударной дрелью, у которой люфты, мама не горюй. Люфта у стойки практически нет, но не хватает высоты. Вот думаю может отдать на проточку второго паза, чтобы совсем свести к минимуму люфт + заказать, чтоб выточили удлинитель для трубы. Один фиг, если сверлить что-то маленькое, то подкладываю брус или тиски станочные. А если удилинить колонну, то и координатные тиски можно прикупить и сверла длинные использовать.
У Вас ручка родная? Подскажите длину. Удобно работать или стоить укоротить, удлинить?
Shkeddy
Shkeddy
07.06.2015 в 12:36:26
Выбирал между сверлильным станком и стойкой. Так как дрели у меня аж три штуки, в том числе давно подаренная синяя BOSCH, которая ни разу не использовалась, то решил купить стойку. Выбирал между Bosch и LUX-tools из Оби. Переплачивать не стал за бренд, взял подешевле в ОБИ. Вполне нормальная и добротная стойка. Основа из чугуна, фланец тоже нормальный железный, в основе зубчатая рейка. Еще докупил тиски. Долго выбирал, решил взять те, которые потяжелее.
Люфт немного присутствует, если дергать в стороны, но зато перфорировать профили получается отлично.
