Что брать-то в итоге? Sparky SP43 за ~ 3000-3500 LUX DL 130 за ~ 4500 или Энкор 50429 за ~ 3500
01.07.2015 в 09:08:05
01.07.2015 в 12:40:00
У меня спарки 43. Небольшой люфт всё-таки есть, но не критичный. На китайских станках гораздо больше.
01.07.2015 в 16:22:05
Здравствуйте. Подскажите, для работы в стойке какую дрель лучше взять , с металическим корпусом редуктора или нет разницы и можно с пластмассовым ?
01.07.2015 в 21:29:17
pantyha написал : Здравствуйте. Подскажите, для работы в стойке какую дрель лучше взять , с металическим корпусом редуктора или нет разницы и можно с пластмассовым ?
Лучше взять безударную и брендовую, корпус редуктора играет меньшую роль, хотя металлический лучше.
01.07.2015 в 21:46:20
pantyha,
Если не использовать эту дрель для замеса и фрезеровки, нормально послужит. А вот удар в дрели - анахронизм, есть перфы. Бери только безударную. Дрель должна сверлить, а перф долбить.
01.07.2015 в 22:12:14
Спасибо. Пока мой выбор пал на Felisatti D13/650Е или дрель DWT BM-710 Какая лучше подойдет ?
01.07.2015 в 22:26:14
pantyha написал : Подойдет ?
Зависит от того,что вы ей сверлить будете,какие отверстия,какой материал... А так-то эта дрель не для стойки.Слабовата,одна скорость...
02.07.2015 в 00:07:37
pantyha,
Эта дрель подходит для сверления металла сверлами до 6мм. Дело в том, что с увеличением диаметра, нужно снижать обороты, но тут сильно падает мощность на 40-60%, и как следствие закусывание сверла и перегрев двигателя. Для дерева - нормально.
14.07.2015 в 16:41:50
[rumb! ]( Q_ AUoAWoVChMIl8D5-cHaxgIVRTJyCh3H6wBF&biw=1016&bih=462#) в этой профильной теме, вдруг кому-то инфа пригодится. Пружина есть (подробнее - ниже). Предполагаю, что стойка эта какая-то разновидность . Отличается формой некоторых деталей и что особенно приятно - у моей диаметр отверстия - 43 мм (на экземпляре у знакомого - 38 мм). Досталась в запущенном виде. Вдохновлённый в том числе и Вашим примером (Ваш рассказ и фотки Вашей [стойки ПС-2](% BF%D1%81-2&newwindow=1&biw=1016&bih=462&tbm=isch&tbo=u&sour ce=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCPrit8TC2sYCFYfzcgod Pu4Fkg#newwindow=1&tbm=isch&q=%D1%81%D1%82%D0%BE%D 0%B9%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0 %B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81-2) выше) с помощью товарища купил, отмочил, отчистил, покрасил. Заменил болты, предварительно собрал. Люфты. Один люфт из-за того что шпонка люфтит в пазе колонны - в результате консоль (бабка) болтается из стороны в сторону. Зазор примерно 0,5 мм (толщина шпонки ~ 9,8 мм и ширина паза ~ 10,3) вытекает в несколько миллиметров радиального люфта на сверле. Попробую выбрать люфт обернув шпонку фольгой. Другой люфт (консоль (бабка) болтается вверх-вниз) из-за зазора (~ 0,15 - 0,2 мм) между отверстием в консоли и колонне. Ну и конечно, зазор между шейкой дрели и отверстием (с учётом того, что не хомутом шейка поджимается (как в Вашей ПС-2), о одним болтом. И шейка на дрели Хитачи просто безобразно обработана).Пружина вставлена внутрь стойки, с обеих сторон находятся вставки, на верхнюю давит шпонка, нижняя с резьбой и шлицем - ввинчивается снизу в колонну. Из-за того, ИМХО, что между пружиной (наружный диаметр ~ 19,7 мм) и колонной (внутренний диаметр ~ 26,1) имеется порядочный зазор, вращение штурвала происходит не плавно. Хотелось бы заменить пружину - либо на такую же (внутреннюю), но большего диаметра, либо на наружную (как в ПС-2) и большего сечения проволоки (у родной - 2 мм). Тогда, кмк, можно будет добиться более плавного хода штурвала.
16.07.2015 в 14:47:41
Павлов написал :
Какие мнения о такой самоделке?
Из всех что есть на ютубе это самый культурный с виду вариант.
Преимущество то что ход очень большой. Намного больше чем у маленьких. Но вызывает сомнения привод тросом. По идее может проскальзывать
Самоделка, как самоделка. По мне не особо. да и конструкция на тросе... я ему писал, что для натяга троса талрепы существуют и стоят копейки. Видел на ютубе самодельный сверлильный станок. Там человек ласточкин хвост болгаркой запилил, довольно точно. - спасибо, теперь все понятно. Я думаю люфт стойки не так страшен, как люфт в дрели. Можно свести их к минимуму, но полностью убрать не получиться. Я сейчас рисую чертеж удлинителя колонны для своей стойки. Думаю удлинить на 15-20см. Прикупил на днях FEIN BOP 13-2, там получается патрон еще длиннее, и еще меньше места для сверла и заготовки.
29.07.2015 в 13:10:58
Удлинил колонну на 22см сплошной болванкой. Теперь можно сверлить довольно большие предметы. Для маленьких деталей подкладываю под тиски большую Призму разметочную с четырьмя призматическими выемками. Размер вроде 200х180х100.
Просверлил еще два отверстия, под две дополнительные ручки. Резьбу М10 нарезал. В качестве ручек, хочу использовать мячики для гольфа. Теперь штурвал тройной, очень удобно.
