03.09.2017 в 19:31:48
Gloom80 написал: Ну напильником ее тоже не сделать.
Напильником будет тяжело. Ножовкой по металлу, легче. Болгаркой ещё легче. По плоскости пилить не надо...
Gloom80
Gloom80
Курск
03.09.2017 в 19:35:14
Alex___dr написал: Напильником будет тяжело. Ножовкой по металлу, легче. Болгаркой ещё легче. По плоскости пилить не надо...
Для начала надо найти где-то кусок толстого металла, чтобы еще была плоская поверхность. Вырезать из него прямоугольник нужного размера - самое простое. А затем сделать пазы для тисков.
03.09.2017 в 19:39:54
Gloom80 написал: Для начала надо найти где-то кусок толстого металла,
На мой взгляд 6-8мм
Gloom80 написал: чтобы еще была плоская поверхность
Естественно.
nimbus2.0
nimbus2.0
04.09.2017 в 00:11:16
тайм аут, пошел думать, всем СПС!
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
08.10.2017 в 22:28:20
"А тем временем в Тольятти..." (с) :tambourinedance: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=578.msg1519234#msg1519234 https://www.avito.ru/tolyatti/remont_i_stroitelstvo/stoyka_dlya_dreli_iz_stali_899082969 :popcorn
Барута
Барута
Анапа
09.10.2017 в 17:05:08
Barnauletz написал: "А тем временем в Тольятти...
Молодцы парни, а то совсем достало это китайское дерьмо ...Дороговато, но тут уж так: "дорого, но мило, либо дешево и гнило".
Serg
Serg
09.10.2017 в 17:29:46
Барута написал: Молодцы парни, а то совсем достало это китайское дерьмо ...Дороговато, но тут уж так: "дорого, но мило, либо дешево и гнило".
Нет в мире совершенства... небезызвестный Мотогондурас как-то купил японскую стойку... потом некоторое время плевался, пока не выточил для нее гильзы из латуни.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
09.10.2017 в 17:43:11
Мы еще не видели результат этого "дороговато"...
Барута
Барута
Анапа
09.10.2017 в 22:07:44
sneg.tula написал: Мы еще не видели результат этого "дороговато"...
Так чего проще - купи, делов-то...
sneg.tula
sneg.tula
Тула
09.10.2017 в 22:15:26
Барута написал: Так чего проще - купи, делов-то...
И на кой мне кусок металла, в характеристиках которого я не уверен на все 100%? Если б оно хотя бы смотрелось красиво, было сделано аккуратно, можно было б подумать.. Потом подумать еще раз и не покупать такое.
nimbus2.0
nimbus2.0
21.10.2017 в 11:19:00
Может это и рабочий вариант, но смущает неглубокая посадка шейки дрели=большая вероятность качания. Но это и плюс для дре лей с тонкой шейкой,где стандартные стойки начинают задевать за патрон
