kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
26.10.2022 в 09:12:38
У богатых свои тараканы.... Купил вот китайскую катушку зажигания. У моего видимо сдохла. Ролик в ютубке смотрел, мужик ставил и радуется.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
26.10.2022 в 12:44:01
kanol написал: У богатых свои тараканы.... Купил вот китайскую катушку зажигания. У моего видимо сдохла. Ролик в ютубке смотрел, мужик ставил и радуется.
kanol, Надо было белый проводок с кулиски сбросить. При контакте с массой искры нет...На ДМ я в своё время тракторное магнето ставил...с ним угол опережения удобно менять и по надёжности на три порядка выше родного зажигания.
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
26.10.2022 в 12:49:01
Alexandr063, Спасибо. Да делал.... :killyourselfbywall:
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
29.10.2022 в 14:05:54
Прикинем: Коленвал 2500р, Шатун с болтами и лопаткой 2350, Храповик стартера ДМ1 900р, Барабан стартера 900р, Кожух маховика 250р, Сальники 250х2, Прокладки 300р, Кольца 400р, Распред с декомпрессором (по желанию сына) 2500р, Клапан выпускной 450р, Прокладка головы 150р. Итого: 11200р Плюс ремонт редуктора: Прокладка, подшипники колесного вала, сальники, + то что вскроется при разборе. Причуды, говорите...
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
29.10.2022 в 15:28:00
Jesha написал:
Jesha, Цены озвучивать можно. Но вот в наличии ничего нет. Ну в нашем городе точно.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
29.10.2022 в 20:40:06
Jesha написал:
Jesha, Охренеть....Дешевле нового Лифана купить...https://www.avito.ru/samara/remont_i_stroitelstvo/dvigatel_benzinovyy_lifan_170f_7l.s_1879801681
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
30.10.2022 в 08:39:36
Alexandr063 написал:
Jesha написал:
Alexandr063, Думаю что равнозначным бутет что то вот из этой ценовой. мощность сейчас напишут любую. А вот близко к куботуре https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/dvigatel_benzinovyy_lifan_kp420_17_l.s_2383170923
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
30.10.2022 в 11:09:22
kanol, Цепь редуктора на раз порвать может....ДМ то, всего 8 лошадок.
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
30.10.2022 в 13:57:44
Alexandr063 написал: kanol, Цепь редуктора на раз порвать может....ДМ то, всего 8 лошадок.
Alexandr063, Мне кажется, цепь рвет не мотор, а негрузка на ходовую. Так что это от водилы. Но вот кубатура на малой скорости, тянет как краз. А тот что вы предложили, имеют крутящий момент, в разы меньше. Как раз для говна из китая. да и замер лошадей.... нашь почти с нуля 5л.с. а тот по максимуму раскрутить нужно. так его не догонишь.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
30.10.2022 в 17:33:03
kanol, Дохлый мотор на неприемлемой нагрузке просто заглохнет...Сильный, редуктор вывернет наизнанку.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
30.10.2022 в 17:45:27
kanol написал: Цены озвучивать можно. Но вот в наличии ничего нет. Ну в нашем городе точно.
Есть. Но цены!
