gabik
gabik
Казань
06.10.2009 в 18:27:01
Удалил
gabik
gabik
Казань
06.10.2009 в 18:29:47
Добрый день. Подскажите по выбору комбинированного станка... У папы есть станок СУБД-4.Вот такой ,примерно.http://www.drevoobrabotka.ru/cat/e_8638.html
Что не устраивает: 1.Стол изготовлен из тонкого листового металла,геометрия далека от приемлемой. 2.Стол коротковат,фугование длинных досок проблематично. 3.Механизм изменения высоты подающего стола не устраивает:перемещающий винт с одной стороны стола,стол перекашивает,плюс ход стола вперед-назад при подаче доски.( конструкция ,в принципе, не способна обеспечить минимальный люфт) 4.Короткая штампованная направляющая(можно исправить) ,расстояние между точками крепления направляющей маловато(в принципе тоже исправимо) Что нравится: 1.Тяжелый,около 70 кг 2.Жесткое основание из литых боковин,соединенных между собой цилиндрическими стяжками.
Требования к станку мечты:) : 1.Достаточно тяжелый.(кг 70-100) 2.С жестким основанием. 3.С основательными столами.(чугун,люминь...люминь не слабоват будет?) 4.Чтобы регулировка подающего стола была точной и чтобы стол жестко фиксировался. 5.Ширина фугования не меньше 250 мм. 6.Надежный не дохлый двигатель.( начитался ...что китайцы дохнуть)
В городе продаже видел ИЭ 6009 А 4.1 (2,4 кВт) с литым основанием,вроде (старая модель)Как у него с регулировкой подающего стола( снаружи механизм не виден) Может китайца с чугуннными столами... Бюджет до 20 тысяч,задачи :пилить ,строгать...для быта в-общем. Буду благодарен за конструктивные советы. ЗЫ:Территориально Казань ,Ульяновск.( выбор ,думаю ограничен.)
