31.03.2009 в 13:08:39
Привет всем. Подскажите пожалуйста, откуда эти пятна? Может кто уже встречался. фото прилагается.
Сделали мне ребята ремонт. Выравняли стены, поклеяли обои. Но именно в этих местах начали проступать пятна. сорвали там обои, на шпаклевке ничего не обнаружили, наклеяли новые. Появились опять. Откосы делали из гипсокартона.
31.03.2009 в 13:26:55
что то у Вас со стеной не в порядке. может пенопласт не положили, может трещина в кладке на наружней стороне - не смотрели? из чего стена? мб просачивается холодный воздух (гдето через щель) и на поверхности конденсируется, тем более слева стояк отопления вроде как... а через с/п нигде не поддувает? откос холодный или как? намочите кусок этих же обоев (обрезков) такие же пятна будут?
31.03.2009 в 13:27:20
2jkarter Если панелька, то возможно следы масла, которое применяется при изготовлении ЖБИ. Может стоит помыть стенку щелочным раствором, сода и т.п. ? Если кирпич и пр., возможно перемычка, т.е. тоже самое. Может просто близкое расположение арматурины? Тогда от воды (клея ПВА) могла ржавчина проступить.
31.03.2009 в 13:50:35
Вы правы, слева стояк отопления. Дом панельный. Это окно на балкон - металопластик. Балкон застеклен и оббит деревом, не утеплен. Стены просто выровняли шпаклевкой и все, пенопласт не ложили, так как за стеной балкон.
Когда первый раз пятна появились, они появились почти по всему верху, а после переклейки, только в двух местах.
31.03.2009 в 13:57:01
jkarter написал : Дом панельный
jkarter написал : пенопласт не ложили, так как за стеной балкон
не, я имел ввиду другое. у меня стена к примеру (от застройщика) из пирога кирпичей и пенопласта, и очень часто строяки "забыват" его положить...
а дом старый, новый?
31.03.2009 в 14:03:39
Romariok написал : откос холодный или как?
Извеняюсь за нескромный вопрос. Но это как. Наверно холодный.
31.03.2009 в 14:06:01
Samar написал : Может стоит помыть стенку щелочным раствором, сода и т.п. ?
сначал ребята стены почистили таким раствором. А потом уже все остальное. Я кстате у них спрашивал и видел.
31.03.2009 в 14:08:56
Samar написал : Может просто близкое расположение арматурины? Тогда от воды (клея ПВА) могла ржавчина проступить.
Там под гипсокартоном лежит профиль. Чтобы не сильный был угол между откосом и окном. Профиль тоже замазан.
Самый большой прикол в том что пятен нет на шпаклевке. Они при мне отдирали обои, ничего не было :-(
31.03.2009 в 14:18:36
jkarter откос это боковые и верхние стены между окном и внутренними стенами комнаты (они у Вас белые)...
раз говорите что наружи балкон стекленный и фасад на предмет щелей проверить нет возможности, тогда не знаю... у меня вот еще страшней случай был на заре ремонта (прошлой весной). Компенсационный шов на моем этаже был пустой. пришлось в срочном порядке вызывать промальпов. Заделывать шов, промазывать изолирующей грунтовкой стену. До кучи фасад промазали грунтом - защита от воды, высолов и т.д.
Сейчас вот сижу жду оттепели:) :) :)
31.03.2009 в 14:23:48
jkarter
а какие эти пятна на ощупь? что нибудь ощущается? а что если попробовать их посушить, ну не знаю, тепловой пушкой (для сушки обуви) к примеру :) если не высохнут начисто, тогда версия о промокании отпадает..
31.03.2009 в 14:25:34
У меня в кухне такое было, пришлось наносить новую шпаклёвку, после этого пятна пропали, спецы сказали, что в старую шпаклёвку что-то жирное попало. А если бы, как писалось был бы подсос холодного воздуха, обои могли были вообще отвалиться.
31.03.2009 в 15:59:20
а какие эти пятна на ощупь? что нибудь ощущается? а что если попробовать их посушить, ну не знаю, тепловой пушкой (для сушки обуви) к примеру если не высохнут начисто, тогда версия о промокании отпадает..
Отподает сразу. У меня очень сухо.
Возможно. Но ремонт уже сделан. придется вешать шторы.
