30.05.2013 в 14:03:34
Добрый день, уважаемые мастера!
Подскажите, пожалуйста. Нашел дома старый финский яхтный лак unica super (ему лет 20 наверное) и собираюсь им покрыть потолок из вагонки в гараже, дабы не покупать что то новое, а выработать то, что есть в наличии. Вагонка тоже старая, с советских времен еще, складировалась дома четверть века, ничем не обработана. Вопрос: можно ли этот лак разбавлять растворителем 646 или 647, который тоже есть в наличии? Или разбавлять можно только уайт-спиритом, за которым надо идти в магазин?
Заранее благодарю за ответы.
PaintThinner
PaintThinner
30.05.2013 в 14:14:00
zhdm Если лак хранился в тепле в плотно закрытой таре, то его смело можно использовать предварительно перемешав. Можно немного разбавить Уайт-Спиритом, 646 и 647 растворители не подойдут. Причем Уайт-Спирит лучше брать импортный (финский, шведский, американский) они другого качества очистки, за неимением можно попробовать разбавить отечественным предварительно протестировав на небольшом объеме.(были прецеденты что от отечественного уайт-спирита импортные алкидные эмали и лаки сворачивались)
30.05.2013 в 14:36:27
PaintThinner, спасибо за совет.
Лак хранился в тепле в плотно закрытой таре. Протестирую сначала на маленьком объеме, разбавлю отечественным Уайт-Спиритом, если лак свернется, разбавлю импортным.
Shkeddy
Shkeddy
Эксперт
02.06.2013 в 23:28:57
UbV написал : Доброго всем…! 1) Такой цвет (желтый) это для «Unica Super полуматовый» нормально ??? Или чего то не так. Лак покупал в очень крупной торговой сети в Киеве, родной Финский, с/г до 2016г. 2) Возможно ли вернуть вид древесной поверхности как после полуглянцевого нанесением этого полуглянцевого поверх нанесенного матового??? Покрыта уже достаточно большая площадь. 3) Можно ли вообще смешивать Unica Super полуглянцевый и полуматовый лаки еще в жидком виде? Ведь на вид в банках они весьма разные да и по срокам сушки различия в 2 раза.
  1. Желтизна действительно присутствует у этого лака. Я красил им мебель, колеровал используя белую добавку Teknos 1730. Еле заметная желтизна присутствует. Со временем этот лак тоже немного пожелтеет. С лаками на водной основе такого не наблюдалось.
  2. Только отшлифовать полностью поверхность. Для хорошего результата необходимо полностью отшлифовать ленточной шлифовальной машиной и покрыть заново. А что касается пластиковости - по мне даже лучше, т.к. поверхность приятна на ощупь, меньше загрязняется. Когда отшлифуешь 3 видами шкурки и наносишь лак краскопультом, поверхность на ощупь вообще не похожа на поверхность дерева, получается как ламинат.
peseta
peseta
Минск
21.07.2015 в 11:20:45
Добрый день! Собираюсь покрыть лаком новый сосновый пол на даче. Помещение зимой не отапливается. Возможно ли использование Tikkurila Unica Super для покрытия в данном случае? Нужна ли предварительная пропитка пола и чем лучше это сделать? 2-3 слоя лака хватит? И отдельный вопрос по экологичности данного лака. В интернете много споров относительно вреда "яхтенных" лаков в жилых помещениях. Насколько я понимаю, это, по сути, "яхтенный" лак. Нет ли в нем нежелательных добавок, которые в последующие годы могут привести к проблемам со здоровьем? Спасибо за ответ!
