Sova902
Sova902
31.03.2009 в 22:32:37
Викторыч написал : Если вы могли заметить, то в этой теме я присутствую с начала 2007 года,
А я живу на другом, родственном форуме http://www.chipmaker.ru/index.php?index.php?&CODE=00
даже модерирую один из разделов.
Sova902
Sova902
31.03.2009 в 22:45:03
Опасность работы с болгаркой имеется и другого рода.
При резке стали - образуется плотный сноп горячих искр, который легко поджигает и прожигает горючие предметы на расстоянии около 2х м!
Мой коллега получил серьёзные ожоги рук, ног и нижней части живота , когда на нём загорелась промасленная спецовка. Кожа на кистях рук, в момент тушения и раздевания, обгорела до костей( фото не будет..). Многочисленные операции и 2я группа инвалидности слесаря-ремонтника высочайшей квалификации.
Ткани обработанные огнезащитным составом. Защитные фартуки. Брезентовые -сварочные костюмы, зимой - суконные костюмы сварщика-сталевара - для сварщиков и "болгарщиков" рулят всегда!!
Sova902
Sova902
01.04.2009 в 02:01:38
Безусловно. Вот этим пораниться и получить в бубен трудно.:D
guron
guron
Зеленоград
01.04.2009 в 10:02:41
Обычно в инструкции или даже на инструменте нарисованы СИЗ. А большинство жертв болгарок, если не все образуются при снятии кожуха. Я, кстати одному поликарбонатному фуллфейсу не доверяю, у меня ювексовская маска на всю морду лица, а перед ней сеточная типа хоккейной :) береженного Бог бережет.
Sova902
Sova902
01.04.2009 в 10:06:41
Я долгие годы, профессионально работаю с болгарками различных типов и видов. Диски периодически лопаются. Но кожух и я никогда не снимаю. Имеется привычка не держать голову в плоскости вращения диска, но полнолицевым щитком пользуюсь всегда!
kvost
kvost
01.04.2009 в 20:28:38
alex_k написал : особо нравятся ценой и тем что в них комфортно работать.
В них уши сильно потеют. Долго работать проблематично.
alex_k написал : в леруа часто такие вижу.
У меня такие-же. Итог - практически не пользуюсь.
Sova902 написал : Диски периодически лопаются.
Тоже пару раз лопались. 230мм :) Потом научился :)
in my humble opinion
Пётр75
Пётр75
01.04.2009 в 21:08:22
А я вообще хочу сделать себе доспехи для работы с ушм, материал - алюминий или кровельное железо, крепления - ремни с липучками как у наколенников, для мягкости и плотности удерживания - поролон. На башку каска с оргстеклом (может быть и с решёткой) такой высоты чтобы шея защищалась полностью. Закрываться будет всё так как у хоккейных вратарей. На верхнюю сторону каждой фаланги пальцев перчаток будут наклеены железные пластинки. Общий вес всего этого снаряжения примерно 1,5 - 2кг.
Не сочтите за паранойю, но мне ещё дорог мой организм.
сухов
сухов
01.04.2009 в 21:27:57
Поликарбонатный щиток конечно рулит(обзор лучше,потеет меньше) но всё равно с низу залетает-и прям в глаз. Ещё неплохо одноразовую масочку предусмотреть,если кирпич и тп чтоб пыль не глотать(хотя спецы пускают "выхлоп" от себя.)
Sova902
Sova902
01.04.2009 в 21:28:01
Kvost написал : Тоже пару раз лопались. 230мм
Лопаются диски среднего или нонэймного качества. Даже без работы... Но работодатель практически всегда старается покупать самые бросовые..
сухов написал : Ещё неплохо одноразовую масочку предусмотреть,если кирпич и тп чтоб пыль не глотать
При резке АЦЕИТа или шифера всегда полезно использовать марлевые респираторы типа "Лепесток". Их можно носить часами, лёгкие, стоят они совсем не дорого, но одноразовые...
Вот вроде сайт производителя защитных средств, в том числе и респираторов.. http://www.fap.spb.ru/index.php3?pid=16
При работе в сырых помещенияж, возможном дожде или просто неблагоприятных условиях, возможно поражение током от неисправного электроинструмента, кустарно ремонтировавшегося или нонэймного..
Следует уделять внимание защите от возможного поражения электрическим током.
Иметь электроизолирующие коврики, токонепроводящую обувь( резиновую..), диэлектрические перчатки, в разных сочетаниях, согласно наличию и целесообразности.
Возможно смертельное поражение током от случайно повреждённой электрической, скрытой проводки.., даже при исправном инструменте.
Sova902
Sova902
01.04.2009 в 22:54:51
сухов написал : но всё равно с низу залетает-и прям в глаз.
Иногда в таких случаях на нижнюю часть маски вешается тонкая замша( её можно приклеить кусок 250х250..).
сухов
сухов
01.04.2009 в 23:05:11
2Sova902 С уважением,мучится с этаким зерном в глазу(спать нет возможности) удовольствие не из приятных.
